电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 也组装一台移动电源,5000ma
共4条 1/1 1 跳转至页
也组装一台移动电源,5000ma
2013-10-10 17:13:28     打赏
囤了25片改装笔记本电池。
并好电池组接上去,拆除原来的电池的时,不小心短路把控制板弄坏了不能用。电池就一直放着。(同事说我在做手雷。。。)
然后这段时间看到annbuyer在买移动电源,以及套件。据说是妹纸所以多加留意~~然后发现妹纸居然来成都了。果断勾搭之:
珜羽 (21:09:07):
内部空间多大??
栀子花开_2012 (21:09:28):
105085电池的空间
珜羽 (21:09:48):
手头上有从坛友手上收的手机电池几十片。。。
栀子花开_2012 (21:10:38):
高10MM  宽50MM  长度85MM [size=;FONT-SIZE: 10pt,10pt]
算了下,应该能装下四块手机电池。同城快递就是方便,于是果断买了一个X54的套件。
套件拆开了才想起拍照
坛子老规矩,全裸。
输出USB口,大的LED是手电的头子,小的是双色led。充电以及输出指示灯。
主控IC上面没有任何丝印。
可以看到四个充电识别电阻,并列的两个应该是mos管,三个焊盘只焊接两个。下面的IC应该是升压IC了。
升压的电感,以及两个续流二极管
锂电池的插座,可焊接也可直插。
下面的sot23的IC上面写着431,难到是TL431电压基准芯片?
背后的SOT23封装应该是手电LED的输出MOS管。
比划下大小先,好悬啊。
结束!谢谢赏评!
关键词: 组装     一台     移动     电源     5000ma
2013-10-10 17:37:25     打赏
这个帅,顶。
2013-10-10 18:05:56     打赏
看第一个图和后面几个图,有点晕到底装的什么电池?  第一个图好像18650?
2013-10-10 18:20:46     打赏
分量不轻吧,第一张图看着有点恐怖
共4条 1/1 1 跳转至页
