电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 战地运输器械大狗,我们也DIY一个?
共33条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2013-10-11 10:13:03     打赏
21楼
稍微去了解一下就知道双足和四足六足机器人在姿态控制上的难度差别有多大了
bigdog都出来很多年了,
既然是战地狗,必须适应各种不同的环境
在沙、石、冰、雪、坡等各种条件下都能正常运行
这才是难度所有
像LZ位这样在平地上运动,甚至不带姿态控制都能实现
早些年,很多高中生,大学生的机器人比赛中就有
2013-10-11 10:51:46     打赏
22楼
估计就是两大块:电子控制部分和动力机械部分。
电子控制部分主要就是要控制速度、方向、姿态等,估摸着和多旋翼飞行器原理差不多。
但是动力机械部分估计比较困难,普通电驱动机械装置估计够呛,至少得上冲程发动机了。
看着启动的时候冒了不少烟,估计是汽油机或者是柴油机。
2013-10-11 12:13:47     打赏
23楼
你觉得除去机械部分,剩下的是不是一部手机就解决了
2013-10-11 12:42:34     打赏
24楼
机械部分不去考虑的话
电机方面,多轴,至少8组,相对的对操作系统的实时性要求比较高。
美国军方用VxWorks比较多,那么这个也非常可能。
需要的传感器会比较多,除了运动方面的加速度,陀螺仪等等。
应该还有视觉方面的传感器,用来避开障碍。
控制方面会比较复杂,叫不出名字,也不会有吧。
这个没法做,国内不行吧。
2013-10-11 12:58:12     打赏
25楼
需要具有视觉判断系统,用来指挥四肢运动及转向
2013-10-11 22:52:22     打赏
26楼
呵呵,这个可以哦。哪天辞职的时候还可以让它去咬老板
2013-10-12 09:20:54     打赏
27楼
机电系统
运动:电机+机械系统
控制:
ARM处理器+GPS定位导向+红外传感器躲避障碍物+螺旋仪、加速度传感器监测运动状态+电子罗盘判别方向
算法:通过卫星定位与卫星云图运算得到最佳路径,然后通过电子罗盘快速得到在每个方向上行的距离,通过红外探测避开突发性障碍物。
2013-10-12 14:32:48     打赏
28楼
能咬人的,不用辞职了,光威胁他给涨钱就行了,不涨就咬
2013-10-12 22:55:26     打赏
29楼
个人感脚,红外估计不能用吧。
战场上到处都是红外源。
估计得上图像识别了。
2013-10-13 11:45:14     打赏
30楼
这句话,我赞同
