电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用LM358改装了一个多用途充电器
用LM358改装了一个多用途充电器
2013-10-11 08:48:09     打赏
不久前,买了3D电视,3D眼镜要用到3V的纽扣电池,担心这纽扣电池突然没电,会影响看3D电视的兴致,故,就萌生了DIY一个3V充电器的想法。经仔细研究之前那个充电器的电路图之后,发现它还可以扩充改造,变成多功能充电器。今天得空,就动手改造了,以下请看图:
改造后的电路图:增加了一个切换开关及一只330欧姆的电阻。
由于电路板的限制,切换开关无法全部安装在电路板上,一大半露出外面,固定脚不够长,与后盖不能贴合,就用热熔胶来补。
由于增加了硬件,线路有所改动,引脚只好用跳线的方法来解决。
在外壳上做上记号标记。空载电压3V
截止电压2.93V,基本满足需求。
若将电路图中增加的电阻R改为可调的,则,可实现可调的充电电压,可惜空间不足,无法安装,只好作罢。
OVER
关键词: LM358     装了     一个     多用途     充电器
2020-05-06 10:53:32     打赏
这个纽扣电池是什么型号啊,CR的不可充电哦
