电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用1602大屏制作的便携式恒流恒压电源
用1602大屏制作的便携式恒流恒压电源
2013-10-11 08:53:45     打赏
做这个电源是因家中闲置了1602屏表,还是去年10月完工了对电脑atx电源改可调电源的制作后(己在本论坛发表见:http://forum.eepw.com.cn/thread/239954/1)装壳配表时买的半成品,当时花30元钱,贴片元件都焊好的,自已只要焊取样电阻等没几样东西并加调正就能用。可拿到手一看屏太大100mm,机箱容不下了,故而搁置。毎翻抽斗总见到它,所以盘祘了好长时间怎么利用,原则是花钱不多,外出携带方便且多用途。于是就改成了现在照片上的目样,上面的接线柱用音响接线柱家中有10来个,恒压恒流模块也有几块,其它杂七杂八的开关等元件也有。就缺电源及合适的外壳外加二个多圈电位器。于是动手购买,这个电源到虬江路地铺花4元买了个坏的上网本适配器修理一下,二个电位器3元5角一只,工程塑盒140*105*45肆元伍角。总共花了30元左右吧。经过精心安装就变成如下样子。
由于开错孔就将错就错,加了1879精充模块,看起来也不错。
短路UI输出就可调节恒流电流,这是恒流40MA,且可0-3A调节
1A恒流
2A恒流
3A恒流,但9V以上不能长时间工作。
拆开DC输出连线可作UIW表使用,可用于移动设备的修理与测量。
这是1879模块输岀充锂电,并由UI表监测,也可关闭UI表看指示灯监控。通过开关也可元铁锂电池,当然也可关闭1879输出。
电池充满自停,同时转灯为蓝色,很醒目的。还有一点通过UI桩输出也可对1-18V的电池充电,充满恒流指示灯翻绿色。
机内布局马上再传。
没加工的空盒
这盒很结实最薄处3MM,厚的地方有5-6MM,
该挖的挖,该铲的铲,该钻孔的钻,花了二天!总祘定位脚加工好。
给机内锂电加保护板
锂电经7805稳压供UI表屏,也可外接电源而断开机内电源,一般不用外接,因机内电源一次充电可连续使用几十个小时。
恒流板上的原电位器拆除,用2.54MM的3P针座,以外接多圈电位器。
换针座很麻烦,一不小心就断了铜铂,只能用连线,看绿色线!
忘了给2596加小散热器
另加的1879充电模块
全部装进壳中的样子
安装的接线草图
40V/10A的表实际能测45V!
关键词: 大屏     制作     便携式     恒流     恒压     电源
