电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改造DELL 8135有线版的LED,纯属蛋疼的DIY
2013-10-11 09:09:21     打赏
键盘OVER了,机械太贵,买不起,只能换了个DELL 8135。回来看着一成不变的绿色指示灯,有点。。。。。。然后纯属蛋疼。各位勿喷。
拆开8135拔掉排线
准备要替换的LED,原装led是3mm的直插led,我采用了0805的LED是为了低电压点亮白色与蓝色LED,直插的3mm LED白色与蓝色的点亮电压和电流比较高。如果是换直插的朋友,可以更换 R16-R24,这些330欧的电阻可以换小,这样就可以保持白色和蓝色的亮度。
更换上面三个的 NUM LOCK,CAPS LOCK,SCROLL LOCK,采用了不同的颜色,在夜间容易区分指示的功能。
更换了功能键的指示灯,同样是用不同颜色的LED,为了区分每个颜色按键不同的功能。
静音:红色  停止:橙色 上一曲:黄色 下一曲:绿色 播放:蓝色 音乐键:白色
完成后的效果图,看起来不错,就是有点漏光。
DIY完毕。。下次有空考虑增加些实用的功能。键盘里有个USB HUB芯片支持1拖4功能,似乎只用了3个,1个键盘 2个usb外插接口。
关键词: 改造     有线     纯属     蛋疼
