电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆开看看哪坏了,一代机皇富可视SP4805家用投影机拆解(二)
2013-10-12 07:58:17     打赏
    这个地方拆不下来,凑合看吧
      下面开始拆主板,本机可能就是主板坏了,找不到图纸和配件就OVER了
把隔板拆下
主板
正面(已把屏蔽罩拿下来了)
各种IC
DMD驱动芯片DAD1000,高度怀疑本机就是这个地方坏了
DAD1000特写
发路达的芯片,TMD怎么感觉这么山寨?
背面,拍得有点糊
风扇管理芯片
  因为是主板坏了,所以光路简单拆解下
拆下DMD后面的散热片
DMD和基板,16:9的呵呵
和主板相连的插头
DMD背面和座子
打开光机上盖,绿色的为色轮检测板
这个地方就不拆了,光通和RGBRGB色轮
光路走向图
风扇,12V的
灯泡总成,SHP58
前面的隔热玻璃
拆解完成了,有点简单,大家看个热闹就行了。另外在折腾过程中,偶然摸了下DAD1000芯片,能把手指烫熟了,此芯片坏了DMD不显示图像。已在X宝下单买了几个,死马当作活马医吧。
关键词: 拆开     看看     坏了     一代机     富可视     SP4805     家
