电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ]拆解夏普XG-MB560X投影机,光机彻底分解【精华】(一)
2013-10-12 08:08:25     打赏
网上淘来的,就机器一台,没任何附件。夏普很多投影机外形和这台机器一样,很具有代表性,一般非专业维修人员拆机就是简单除一下灰尘,所以重点拆解光机。另外想了解DLP基础知识的坛友请百度一下,本帖不再赘述。第一次发拆机贴,疏漏在所难免,望大家批评指正。
夏普XG-MB560X详细参数
光学参数
  • 产品类型:教育投影机
  • 投影技术:DLP
  • 显示芯片:0.55英寸单片12" DDR DMD3倍速色轮色分离方式
  • 亮度:2500流明
  • 亮度均匀值:95%
  • 对比度:2000:1
  • 标准分辨率:1024*768
  • 最高分辨率:1400×1050
  • 灯泡功率:275直流灯泡
  • 灯泡寿命:3000(节能模式)/2000 (标准模式)
投影参数
  • 变焦方式:1-1.15变焦镜头,光圈2.4-2.6,焦距=(19.0-21.9mm)
  • 投影距离:1.4-12.1
  • 投影尺寸:1.016-7.62米
  • 色彩数目:1677万
  • 梯形校正:自动梯形失真校正±13度
  • 投影方式:正投/背投/吊顶
  • 电脑兼容性:NTSC3.58、NTSC4.43、PAL-N、PAL-60、SECAM、PAL-M、DTV(480i/480p/540p/576i/576p/720p/1035i/1080i/1080i-50)
  • 视频兼容性:12-108
  • 扬声器:1×2W扬声器
接口参数
  • 输入端子:电脑RGB输入15针微型D-sub插座×1、色差输入×1、S-视频输入、复合视频输入、音频输入:φ3.5mm小型插孔或RCA端子
  • 输出端子:RGB输出(15pinMiniD-SUB)×1,音频输出(3.5MiniJack)×1
电气规格
  • 产品噪音:30(节能模式)/33(普通) 纠错
  • 整机功率:330(标准)/270(节能)/6.1(待机)
其它参数
  • 安全认证:CCC
  • 产品尺寸:315×294×120mm
  • 产品重量:3.9kg
  • 其它性能:局部放大,画面静止,防盗及锁键功能
随机附件
  • 包装清单:遥控器,电源线,RGB电缆,DIN-D-Sub/RS-232C转接头,使用说明书
保修信息
  • 客服电话:021-6104-8888
先欣赏一下外观
四个吊装孔
投影机信号输入接口,比较遗憾的是没有DVI接口,毕竟是早期的机器,呵呵。
好了,下面开始拆机了,拆掉所有箭头标记的螺钉,绿色箭头为灯室盖子螺钉。右侧两个卡子是过滤网。
把螺钉全部拆下,下一步把灯室盖子和过滤网拿下来。注意,这两样东西分别对应两个保护开关,不装会造成投影机不开机的故障。
过滤网特写,脏了可用水洗洗
灯室盖子拿下后的特写,拆掉两个螺钉,然后捏住绿箭头所指的把手,稍微用点力提起就可把灯泡拿下来。
灯舱特写
这个地方就是灯光入口,可以看见色轮。
拆下这三个螺丝
这个螺丝也拆下,可以看出灯泡型号为SHP93,是日本凤凰公司生产的,原装价格死贵。
拆掉灯杯后的灯架,看见隔热玻璃了呵呵。
最后上一张灯芯特写,灯芯有白点了,郁闷。注意:投影机连续工作时间不要超过四个小时,特别是夏天。否则在高温的作用下投影机灯泡内壁的石英在高温下会发生失透现象,产生白色的斑点,由于失透处大量阻挡光线,使该局部区域温度异常升高,进而引起失透区域进一步扩大,从而使亮度迅速衰减,并且很可能导致灯泡爆炸。灯泡拆解完毕。
终于开始拆解机体了。螺钉全部拆掉后从后面掀起上盖,动作要轻,注意风扇侧的卡扣。
上盖完全拿下来了
拿下上盖后的特写,可以看到风扇外面包着一层胶皮,起减震作用,绿箭头为机器的进风口,红箭头为出风口。
拆掉箭头所指螺钉,拔下全部数据线。第一次拆时最好做下标记,免得到时装错
螺钉拆下后先把主板屏蔽罩向左掀起,然后向上拿起来。
两手捏住图示箭头处,稍用点力向上掀起,主板就拿下来了。注意:一定先要把手上的静电放干净!
主板正面
背面
主要芯片特写
关键词: 拆解     夏普     XG-MB560X     投影机     光机     彻底
