电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ]拆解夏普XG-MB560X投影机,光机彻底分解【精华】(三)
2013-10-12 08:10:13     打赏
    来张近距离特写
从镜头处往里瞅瞅,亮晶晶的是神马东西?(注:此处为了能看到完整光路提前把镜头拆了,详细镜头拆解还在后面)
凑近瞅瞅,左面有两片遮光片,右面为聚光镜和反射镜,中间是DMD,下面圆管状为光通总成。
为了大家便于理解,上光路图一张,看看和此机是否一样。
继续拆解,先把反射镜拆下来。捏住图示部分向上提起,这样反射镜就拿下来了。非常容易。
反射镜如果脏了,用软毛笔轻轻刷一下,千万别去擦,一擦镀膜就脱落了。这样镜子就废了!
下面有弹簧的地方插在光机底壳的圆孔里,能转动,用以调节反光镜角度使反射的光均匀打在DMD上。
拆解DMD,先把散热片上的螺丝拧下来。注意:装回去时先慢慢拧紧对角螺丝,感觉有阻力马上停下,防止压坏DMD!(表达能力差,希望大家能看明白)
拆下的散热片反面,上面的东东是紧贴在DMD基板上用来导热的,和电脑CPU散热原理一样。
拿下散热片后还有一块金属板,起均匀散热片螺钉压力和电路板导热作用。
把金属片拿下去,把DMD驱动板拿下来
驱动芯片特写
背面,DMD针脚就接触在这些小点点上。
驱动板拿下后,DMD闪亮登场!
继续,DMD没固定直接拿下来即可,图中的铁片就不拆了。
上靓照,德州仪器的0.55吋DMD。
背面的针脚
接着拆光机,先把光通总成顺着箭头方向拔出来。
分解一下,很简单,把两头金属卡子拔下来,拨开中间的卡扣
里面有两片光学镜片和由四片反射镜组成的方形小管子组成。两个长条形的小金属片是固定方形小管子(光通)的。这里也是灰尘集聚的地方,需要重点清理。
镜片特写,光通只能用压缩空气吹一下,千万别擦。一擦镀膜就掉!两个小镜片擦一下没事。然后按顺序装回去(防呆设计,想装错都难)
现在把镜头拆下来,拧下四个黑色螺丝
现在光机里只剩下聚光镜了,如图示先拆下红箭头处的螺丝,把遮光板拿出来。然后拆下绿箭头处的螺丝把聚光镜拿出来。
遮光板
聚光镜和固定聚光镜的卡子,此处的镜片拿镜头布擦一擦没事,要温柔点。
光机拆空了,反射镜架下面带弹簧的部分就插在这里。
最后是光机零件全家福,光机拆解到此结束。
关键词: 拆解     夏普     XG-MB560X     投影机     光机     彻底
