电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制可调简易电源LM317
自制可调简易电源LM317
2013-10-12 08:31:38     打赏
手头没有9V电源,不过有个IBM笔记本的16V电源,想弄个7809,翻箱倒柜未果
不过找到一个LM317,凑合做一个吧。耗时一晚上,成功。。
哈哈……上图说话……可调电阻阻值为50k
其实整流桥也是废弃不用的,加上之后,无论是交直流,也不用顾及正负极。。也不错啊。哈哈。。
刚才测试了,跳了20分钟,芯片一点也不热,看来跳舞毯的电流是非常小的……
另一个问题,楼下网友提到了,怕电位器坏了,电压升高
输出电压公式
1.25*(1+(电位器阻值+4.7k)/4.7k)
短路时候是,电位器阻值为0,输出电压为2.5V
开路的时候,电压无穷大。。但是应该不会超过输入电压吧这个没研究过。。
有没有高人解答下。
最新进展,坛子里面搜了个LM317的,带三极管保护,很好啊。哈哈。
图片如下:
结束!谢谢赏评!
关键词: 自制     可调     简易     电源     LM317
