电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY迷你蓝牙小坦克,支持重力感应!(一)
2013-10-12 09:50:02     打赏
淘宝45+10=55 大洋收了一个坏的遥控坦克,感兴趣的请自行搜索。(比如:遥控坦克、1 72 坦克等等关键字,注意是要遥控的,因为其带有动力部分,模型的不大清楚,也许不带动力,不好改)
收到快递的时候,的确被吓住了,坦克虽小,但很精致!
别看它小,做工很精致的撒
炮塔是可以旋转的哦
前面还有小机枪:哒哒哒。。。一扫一大片,嘿嘿。还有个小钢铲,估计开坦克的那家伙开到哪,就在哪儿种菜。。
除了铲子,还有很多工具,做工都很精致
上面的图看不出有多大?那跟打火机做个对比吧
尾部细节
坦克是履带带动的,最左边的那个是主动轮,是马达驱动的,最右边的是从动轮,中间的那些小轮应该叫承重轮吧,不是很清楚这些叫法。是不是觉得这么小了还做得那么精致很难得?更难得的是:这些轮子全部都可以转动
和一枚硬币做比较
坦克底部,一个充电接口,一个开关以及一个 27MHZ 的标签
把履带剥开
主动轮,里面有小电机驱动它转动,从而带动履带
履带细节
履带细节(内侧)
坦克顶部细节
盖子还可以打开哦
炮管还可以调节哦,最低角度
最高角度
拆开炮塔,里面有个黑色的塑料罩子
仔细一看:就是一个塑料罩子,没啥好看的
拿开它
注意与上图对比,这颗螺丝是藏在一个盖子下面的,我可是找了好久才发现的,太隐蔽了。。。
拆开了
电路板对比
啥也没看懂,就看懂了一堆三极管组成的H桥,用于驱动小电机的
拆开电路板,背面是接口以及电池
好古董的电池。。。不知道这个小坦克是不是也是2002年产的
关键词: 迷你     蓝牙     坦克     支持     重力     感应
