电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » kun08的进程帖
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-10-28 23:37:17     打赏
11楼
楼主  继续~!
2013-10-29 01:06:58     打赏
12楼
好的,一定会继续努力的
2013-10-30 21:39:29     打赏
13楼
跟着视频慢慢的学习,现在学习到蜂鸣器篇。
蜂鸣器的作业:
程序如下:
module fmq(clk,rst,beep);
input clk;
input rst;
output beep;
reg beep;
reg[24:0] divcnt;
reg[15:0] delay_cnt;
wire[15:0] delay_end;
parameter driver0=16320;
parameter driver1=8192;//警车的声音
/*parameter driver0=8333;
parameter driver1=3333;*/ //消防车的声音
assign delay_end=divcnt[24]  ?   driver0:driver1;
always @(posedge clk or negedge rst)
     begin
    if(!rst)
    divcnt<=25'd0;
 else
    divcnt<=divcnt+1'b1;
 end
always @ (posedge clk or negedge rst)
 begin
    if(!rst)
   begin
  beep<=1'b0;
     delay_cnt<=delay_end;
end
 else if(delay_cnt==16'd0)
    begin
    beep<=~beep;
 end
 else
      delay_cnt<=delay_cnt-1'b1;
end
endmodule
2013-10-31 22:06:42     打赏
14楼
由于当时听完数码管的动态显示没有明白数码管的扫描显示,导致现在才完成动态显示的课后作业,这个程序是产生60秒的计数器,每过1秒数码管显示的数自动加1。明白了这个原理之后就可以做个基于CPLD的时钟显示的设计。程序如下,
module smg(sys_clk,sys_rstn,sm_seg,sm_bit);
input sys_clk;
input sys_rstn;
output [8:1]sm_seg;
output [8:1]sm_bit;
reg [8:1]sm_seg;
reg [8:1]sm_bit;
reg [1:0]diap_dat;
reg [9:0]num;
reg[3:0]gwei;
reg[2:0]swei;
reg [4:0]dataout_buf;
reg [15:0]delay_cnt;
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
      begin
 if(!sys_rstn)
 delay_cnt<=16'd0;
 else if(delay_cnt==16'd49999)
 delay_cnt<=16'd0;
 else
   delay_cnt<=delay_cnt+1'b1;
   end
      begin
 if(!sys_rstn)
  begin
   num<=10'd0;
   diap_dat<=2'd0;
end
   begin
   diap_dat<=diap_dat+1'b1;
num<=num+1'b1;
 if(diap_dat>=2'd2)
   diap_dat<=2'd0;
if(num>10'd999)
  begin
 gwei<=gwei+1'b1;
    if(gwei>=4'b1001)
 begin
   gwei<=4'b0000;
swei<=swei+1'b1;
if(swei>=3'b101)
  begin
gwei<=4'b0000;
   swei<=3'b000;
end
 end
 num<=10'd0;
end
end
 else
   diap_dat<=diap_dat;
   end
always @(diap_dat)
    begin
case(diap_dat)
  2'b00 : sm_bit=8'b11111110;
2'b01 : sm_bit=8'b11111101;
         default :
  sm_bit=8'b11111110;
endcase
end
always@(sm_bit)
    begin
    case(sm_bit)
    8'b11111110 :  dataout_buf<=gwei;
 8'b11111101 :  dataout_buf<=swei;
 endcase
 end
always @(dataout_buf)
    begin
case(dataout_buf)
  4'h0:sm_seg=8'hc0;    //"0"
4'h1:sm_seg=8'hf9;    //"1"
4'h2:sm_seg=8'ha4;    //"2"
4'h3:sm_seg=8'hb0;    //"3"
4'h4:sm_seg=8'h99;    //"4"
4'h5:sm_seg=8'h92;    //"5"
4'h6:sm_seg=8'h82;    //"6"
4'h7:sm_seg=8'hf8;    //"7"
4'h8:sm_seg=8'h80;    //"8"
4'h9:sm_seg=8'h90;    //"9"
4'ha:sm_seg=8'h88;    //"a"
4'hb:sm_seg=8'h83;    //"b"
4'hc:sm_seg=8'hc6;    //"c"
4'hd:sm_seg=8'ha1;    //"d"
4'he:sm_seg=8'h86;    //"e"
4'hf:sm_seg=8'h8e;    //"f"
default:
   sm_seg=8'hc0;
endcase
end
endmodule
2013-10-31 22:08:30     打赏
15楼
由于不明白在这里面如何上传视频,从开始到现在的所有的实验结果都没有办法在这里展示下。
2013-11-01 21:27:30     打赏
16楼
本实验为利用CPLD来产生2KHZ的波形,并利用key1,key2,key3来选择25%,75%,40%,50%的占空比。利用这些不同的占空比可以用来控制电机。由于实验室条件的限制,只能用示波器来观察波形。附件里面是关于波形产生的实验结果。
module pwm(sys_clk,sys_rst,button,wave);
//端口配置
input sys_clk;
input sys_rst;
input[3:1]button;
output wave;
 //参数配置
 wire [3:1] button;
 reg [14:0] delay_cnt;
 reg [13:0] duty;
 reg wave;
 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst)
    begin
        if(!sys_rst)
           delay_cnt<=15'd0;
        else if(delay_cnt==15'd24999)   //产生2000HZ的波形
          delay_cnt<=15'd0;
       else
end
  begin
       case(button)
     3'b111:duty<=14'd12499;  //占空比为50%;
     3'b110:duty<=14'd6250;  //占空比为25%;
     3'b101:duty<=14'd1875;  //占空比为75%;
     3'b011:duty<=14'd10000;  //占空比为40%;
     default :duty<=14'd12499;
endcase
      if(!sys_rst)
  duty<=14'd12499;
else if(delay_cnt
   wave<=1'b1;
else
   wave<=1'b0;
end
endmodule
波形的产生.rar
2013-11-03 00:16:05     打赏
17楼
今天调了uart程序,本实验采用波特率为14400bps。发送的数据帧格式为:1bit起始位(从高电平到低电平保持一个bit周期),8bit数据,1bit停止位,无校验位。
波特率设置模块如下:
`timescale 1ns / 1ps
module baud(sys_clk,sys_rstn,bps_start,clk_bps);
input sys_clk;
input sys_rstn;
input bps_start;
output clk_bps;
`define     BPS_PARA        5207
`define     BPS_PARA_2       2603
reg[12:0] cnt;
reg clk_bps_r;
always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
    begin
        if(!sys_rstn)
            cnt <= 13'd0;
        else if((cnt == `BPS_PARA) || !bps_start)
            cnt <= 13'd0;
        else
            cnt <= cnt+1'b1;
    end
    begin
        if(!sys_rstn)
            clk_bps_r <= 1'b0;
        else if(cnt == `BPS_PARA_2)
            clk_bps_r <= 1'b1;
        else
            clk_bps_r <= 1'b0;
    end
assign clk_bps = clk_bps_r;
endmodule
下面是调试UART时的收发的实验现象VID_20131102_231849.rar
2013-11-04 21:35:02     打赏
18楼
对于PS/2键盘来说,可通过扫描编码来识别按键输入。扫描编码与物理按键相关联。当按下键盘时,Make扫描编码被发送到PS/2 接口;当释放按键时,Break扫描编码被发送到PS/2接口。 对所有的字母和数字来说,Make扫描编码是一个单字节,而其Break扫描编码则是在相同的单字节前面加上F0。 键盘中的扫描编码和键值的ASCII码没有任何联系。对于字母的大小写形式对应不同的ASCII码。而在键盘上区分大小写输入,必须使用【Shift】或【CAPSLOCK】键。
PS2模块程序如下:
module ps_keyboard(sys_clk,sys_rst,PS2C,PS2D,xkey);
input sys_clk;
input sys_rst;
input PS2C;
input PS2D;
output [15:0] xkey;
reg PS2Cf,PS2Df;
reg[7:0]ps2c_filter,ps2d_filter;
reg[10:0]shift1,shift2;
assign xkey={shift2[8:1],shift1[8:1]};
  begin
      if(!sys_rst)
            begin
                 ps2c_filter<=0;
                  ps2d_filter<=0;
                  PS2Cf<=1;
                  PS2Df<=1;
             end
        else
            begin
                    ps2c_filter[7]<=PS2C;
                      ps2c_filter[6:0]<=ps2c_filter[7:1];
                      ps2d_filter[7]<=PS2D;
                      ps2d_filter[6:0]<=ps2d_filter[7:1];
                      if(ps2c_filter==8'b11111111)
                            PS2Cf<=1;
                      else if(ps2c_filter==8'b00000000)
                            PS2Cf<=0;
                        if(ps2d_filter==8'b11111111)
                            PS2Df<=1;
                      else if(ps2d_filter==8'b00000000)
                            PS2Df<=0;
                end
        end
always@(negedge PS2Cf or negedge sys_rst)
    begin
        if(!sys_rst)
              begin
                    shift1<=0;
                      shift2<=1;
                end
            else
               begin
                      shift1<={PS2Df,shift1[10:0]};
                        shift2<={shift1[0],shift2[10:1]};
                end
        end
endmodule
2013-11-11 17:23:41     打赏
19楼
这一段时间忙着调试lcd1602,1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”。
1602的指令集:
 1602通过D0~D7的8位数据端传输数据和指令。
  显示模式设置: (初始化)
  0011 0000 [0x38] 设置16×2显示,5×7点阵,8位数据接口;
  显示开关及光标设置: (初始化)
  0000 1DCB D显示(1有效)、C光标显示(1有效)、B光标闪烁(1有效)
  0000 01NS N=1(读或写一个字符后地址指针加1 &光标加1),
  N=0(读或写一个字符后地址指针减1 &光标减1),
  S=1 且 N=1 (当写一个字符后,整屏显示左移)
  s=0 当写一个字符后,整屏显示不移动
  数据指针设置:
  数据首地址为80H,所以数据地址为80H+地址码(0-27H,40-67H)
  其他设置:
  01H(显示清屏,数据指针=0,所有显示=0);02H(显示回车,数据指针=0)。
lcd1602的模块例程:
lcd1602.doc
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
