电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MF47B拆机+换外磁表头+调试折腾+遗留问题
2013-10-14 08:38:22     打赏
为什么还在用指针表?因为在还没接触ESR表前,我就靠指对比故障电容和参考电容在指针表中的摆幅来判断电容好坏。
一个不小心,MF47摔破了表头,到处都配不到表头,所以就丢一边了。几个月前玩小鬼头老师ESR指针表时,在*宝上搜了下,发现居然有了MF47表头卖了(搜索 MF47 表头,目前只有两家店铺有售),就淘了两块,一块做ESR表,一块修复损坏的万用表:
以前坏的mf47,20多块钱买的,让大家见识下垃圾表的内脏(坏指针丢了):
难得用了色环:
全贴片电阻
反正都是MF47大家族的,区别就是内磁表头体积大一些外,准备把旧表做劁割手术前,先连线测试一下。
老表中靠近微安表的保护二极管和限流电阻都焊接在主板上,先要将750欧的电阻短接:
把旧表的表盘也换过来,没有基准,只能拿一块UT33D和另一块MF47C来做参考。
用一块DC-DC降压模块串100K电阻作可调电流源(此两步图片略)。
两块表都打50uA档串联,和电流源串联,先调中间值26uA(调节外磁表身后的电位器):
换回原表盘,再用UT33D验证一下:
调到46uA:
出现误差了,低了近1uA,电位器调到0了仍然不能消除:
调到满偏50uA:
换UT33D仍然误差1个多uA:
换回原表盘看看,不是表盘的问题:
后半量程出现误差大概是表头本身量程的问题了,不知有哪位会折腾的给我个建议!!
关键词: MF47B     拆机     换外     表头     调试     折腾     遗留     问
