电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 汇报一下可调电源改造的增加主电源保护后的重启接口及最大输出功率测试
2013-10-14 09:01:00     打赏
339+494结构的电源,电压改成0-20V可调,没动变压器,为用最大电流,换了大的后级输出滤波电感与输出整流肖特基,肖特基管换成了额定30A的,因为没有像大部分改造的DX那样在改装时去除339电路,而是保留了339电路,所以ATX的原机保护功能一点没有丢,改后依然好用,这个电源可以随便短路,也可以超功率接负载,一到这类情况,它就会自动保护,关闭主电源输出,不会损坏电源,但要去除保护状态,ATX电源的原机设计是必须关闭市电输入再接通后才能重新开启主电源,而我这个改好后是要是拿来做各类试验玩用的,短路、超功率可能是经常会碰到的事,要是每次要关交流,觉得有点麻烦,于是又研究了一轮电路图与相关基础知识,找到了不关闭交流输入重启主电源的简单方法,那就是对3395脚的高电平保持电容进行对地放电,这样就截断了339的2脚对5脚的高电平反馈,反馈被截断后494的4脚自然就不会得到持续的高电平了,这样电源就又开始起振,又回到正常输出了,思路有了自然就是动手去做,做起来其实好简单,看图说话吧。。。
哦,在加主电源输出复位接口前顺手调了下电流表的显示值标准。。。,原来电流表头读数总与我手头的万用表计数差了0.1-0.2左右,细调了一下电流表是的这个可高电阻,好多了,最大只差0.1了,这类电流表精度真不咋滴,从零点几安小电流到十几二十安大电流的误差方向居然是反向的,小电流计数偏小,大电流计数偏大,估计那个取样电阻的电气质量不好多少。。。
回正题,所谓重启保护中的电源(339+494架构的ATX电源)用的接口,就是把5脚引线接出来,与地线做成一对线,然后加个触碰式开关,就可完成保护状态电源的reset重启功能!
加好的正面
然后开始测输出功率,我至爱的自动晾衣架钢丝(估计隐形防盗窗用的钢丝绳也一样好使)呀!真的很好用!烧不断,温飘小,价值低,承载电流大,真是比电炉丝还好找还结实的小阻值功率电阻,我这断大约60公分左右,大致是1欧!今天我把它最大烧到了300多瓦,居然还没有烧坏它,只是有点表面发黑。。。。
从这个简单测试看,我的电源可能是最大350W的。。。。
但上面这种接线方式比较危险,热量直接传到接线柱上了,烧红的钢丝可不是玩的,危险多,所以改了一下连接方式继续做试验,
数据为拍摄时间与钢丝消耗功率
Time:23.29    Consumed Power: 247.86W
Time:23.29    Consumed Power: 278.73W
Time:23.29    Consumed Power: 300.9W
Time:23.30    Consumed Power: 320.32W
Time:23.31    Consumed Power: 336.66W
Time:23.31    Consumed Power: 334.8W
Time:23.32    Consumed Power: 338.47W
Time:23.38    Consumed Power: 336.6W
Time:23.41   Consumed Power: 336.6W
从摄时间与钢丝消耗功率表
这家伙在336W稳定运行了10分钟,后来太晚了我想睡觉了才关了的,所以我初步推断它原来可能是最大350W电源,国为他前面在360W时一分钟内就保护了。
关键词: 汇报     一下     可调     电源     改造     增加     保护     后的     重
