电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用铁锂电池代替无绳电话里的3.6v镍氢电池
2013-10-14 09:29:39     打赏
背景是这样的, 无绳电话的电池了一年多,本来应该是没问题的。出门了半年,回来3.6v镍氢电池就衰弱了。镍氢电池开用了就不能放的。刚好手头上有一节铁锂电池,就换上去了。铁锂电池工作放电电压范围在3.3到3.0。刚好在无绳电话没电报警的范围,凑合可以用,200mah的铁锂电池可以通话2个半小时。
问题: 电话母鸡给子机充电能把铁锂电池充到4.8v去,虽然铁锂电池过充不会有安全问题,但过充毕竟是过充,对电池寿命有影响。搞的我每天都要关心一下是不是要把听筒从母鸡上那下来。
解决办法1: 想在下图AB两点并个tl431恒压旁路电路,电压固定在3.5v。早几天拆另外一个电话,拆了一个lm317,和102可调电阻。就焊到AB两点间了。结果,不成。
解决办法2:按下图在母鸡板子接充电触点上串上下图虚线框里的317和1k可调电阻。调电压到4.0v。
 图上电池的电压标注应该是3.2v,因为用的是模拟电路软件画的图,忘了改了。
结果:
1. 无绳电话里的电池充电是保持在3.35v以内,我可以一直把听筒放在母鸡上了,不用担心过充。原来用镍氢的时候都是充了几个小时就拿开,等没电了再充的。
2. 查了一下铁锂电池的满电开路电压(OCV--Open Circuit Voltage)是3.45V,对锂电池(3.2v铁锂,3.7v钴电池)来说,在满电 OCV电压以下浮充不会过充的。我设置的的浮充电压是3.4v,电池永远不会充满,一直是半桶水的样子。 听筒的工作电流是70ma, 200mah的电池浮充充4小时后,可以通话2个小时的样子。差不多够了---连续打2个小时电话的机会对我来说很少。
另外,有一点要说明的是,我用的电话是cs5111,电池放电到3.0v以下时,通话就断了,所以对铁锂电池来说没有过放的问题。
最后,以上电路设置,从电池维护的角度似乎比较完美了。按电池厂商的说法铁锂可以充放上千回,那么基本上,这一节电池几年内是不用换了。实际情况如何,那就得到时候看了(希望这一节电池比电话耐用)
关键词: 用铁     锂电池     代替     无绳     话里     镍氢电池     电池
