int a[5]={1,2,3,4,5};
int *ptr=(int *)(&a+1); //这里的+1是加的数组a的尺寸,即sizeof(a)=5 * sizeof(int)
// 所以本语句最后ptr赋值的结果是 &(a[0]) +5 ,=(int *)a+5
printf("%d,%d",*(a+1),*(ptr-1));// 本句中 *(a+1)等效为 *( (int *)( &(a[0]) ) +1), 即a[1]
// *(ptr-1)等效为*( (int *)a+5 -1 ), 即*((int *)a+4),即a[4]
所以输出为 printf("%d,%d",a[1],a[4])的结果"2,5"
如果不改变最后一句双引号的位置,输出的为两个随机数
