电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 3R33的替代品:CE-A002改5v输出的方法
2013-10-15 08:39:53     打赏
原来的白菜dc模块3r33价格都涨上天了,我等穷人只好寻找新的模块代替。近日,找到一个名为CE-A002的DC-DC模块,MP1580HS的方案,1A的最大输出,查datasheet得知其4.75v-25v的输入,最大输出应为2A,不管是1A还是2A,用来改USB,应该足够了。
按图中所示,去掉最左边的两个电阻。
Ra=7.5k
Rb=14.7k
Rc=24.7k
根据datasheet的资料:Vout=1.222*(R1+R2)/R1,输出正与C短接,输出地与A短接,那么Vout=1.222*(7.5+24.7)/7.5=5.246V。接usb稍微有点大,需要加大一点R1的阻值,方法是输出地与A直接串接一个电阻,算了一下,470欧刚好。Vout=1.222*(7.97+24.7)/7.97=5.009V。
背面接法示意。
看看效果。
另外,没有示波器,不知道这个模块的的输出波纹电压,输出端需不需要接电容,恳请有条件试试的大大们给指点一下
关键词: 替代品     CE-A002     输出     方法
