电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 公牛插排加装USB接口,高清全过程直播
公牛插排加装USB接口,高清全过程直播
2013-10-15 08:55:31     打赏
也是不知道做什么好,今晚上就把那个公牛插排拆开了,加了一个USB充电用,整整搞了一晚上,直到现在。全程用我的N808手机拍,自己一个人边搞边拍。
今晚上刚制作 的公牛插排专用 起子
这就是要做手术的公牛,去年买的吧
这就是要改装的USB充电器
质量很一般的呀,手头没别的体积小的了,就暂时用它了,
大家看插排做功能怎么样,还行吧?
加上比划一下,还行,正好合适。
比划了下,还行,但是只有能放这个位置,大小刚好合适。
找到一个没有脸的也是公牛插排,要拆一下开关用。
开始钻孔,就用我的尖起子来办吧。
用剪刀来扩大孔径。
比划一下,差不多,怎么固定是麻烦很多,费了很多劲。
本想打两个眼用上面的那两个螺丝来固定,可是手头只有这么短的,不够长,这样的话那个开关按帽就会突出很多。而且不好定位,又找了找,就找到图片下面的那两个螺丝,电脑上用的,这样更好。
初步打开的三个孔。
开的上螺丝的小孔,上面有倒角,为了弄成这个样子,很费事。
安装过程,,那两个铜柱正好可以上在开关上,自攻的丝,很紧。
把螺丝磨了磨,尽量还是弄漂亮点,
安装完成,这是开关按起的高度。
这是按下开关的高度,很合适吧?
开始加装UBS电源板。先把所有线拆了。
这个板还是有点大,加装了就不好固定公牛的电源线了,故把没用处的地方剪去。
加装USB口,一不小心这个口开大了点,有些难看了,USB放里面的话不好固定,而且口有点大,想了想还是就从外面放进去吧,这样的话需要把USB座拆开,才能放进去,也比较好拆的,把那个铁壳一翘就行。
初步加装好的样子
开始连线,这个过程中还有开了两上发光二级管的灯孔,很简单的,过程略了
就这是充电器上两个发光二级管的灯安装位置,
细节图,刚焊好的线。
细节图。
开始整型,整理线,用热融胶简单固定。
整理完成,里面还是漂亮吧,不是很乱吧。
完成,谢谢大家。试用良好,就是那个USB插口太紧了。
关键词: 公牛     插排     加装     接口     高清     全过程     直播
