电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 1.5v点亮LED算小偷,这应该算大偷了
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-10-15 10:11:41     打赏
应该不少TX做过1.5v点亮LED的试验了,这个叫“焦耳小偷”。
玩电子是主要的业余爱好。上次做LED夜灯时,表没电了,于是想能不能升压呢。表这玩艺耗电不多的,效率不重要。
好,说做就做。知识和原理,来自万能的internet。下面是试验结果
——请忽视那两对鼠标的光学收发。——
背面就不看了,用的焊锡生渣,很难操作、也很难看
为何叫大偷呢,呵,其实很简单,因为升压高、电流大、效率低。 热水器用过的电池,空测电压1.3v。这个升压电路总消耗电流达100多ma。效率我就没计算过了,反正是挺低的。当然,负载能力是不用考虑的。
原理图中,有个疑问的地方(图片中圈圈)。请指教。
刚才,重新做了一个布局好很多的、占位置也比较合适的(图中换个视角就看到是半个积层电池的了),修理一下,半个电池的位置刚好。测试也通过了
消耗电流是20+ ma,比之前的好多了。
材料:
初级6匝、次级大概35匝,手头的漆包线是从破的变压器上拆的,没合适的,好在对负载要求不高,所以线径要求不高。注意极性。
晶体使用的是 9012、9013、9014,
一只9.1稳压、
一只4148、
一只104电容、一只16v100u电容(或47u,太大的费时间充电)、
电阻是(201x2=)400和(162x2=)3.2k贴片,在后面
这个其实和1.5点亮LED的原理是一样的,只是使用多了2只晶体,实现了电表关机时,(基本)没电流。
再次谢谢各位!!!
关键词: 点亮     小偷     应该     算大     偷了
2013-10-15 12:25:56     打赏
学习了
2013-10-15 12:33:55     打赏
这个好唉,有机会试试
共3条 1/1 1 跳转至页
