电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助大家一个关于三极管的问题
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
求助大家一个关于三极管的问题
2013-10-15 22:56:55     打赏
Q3的基极电阻为1K,是由74HC138 控制,后面Aout是去驱动mos管。我现在,Q3基极的下降沿很缓,如何能够加快呢?
今早做了实验,发现BC极加二极管效果很明显,而基极电阻并电容效果不是很明显
下图是没有进行任何处理,蓝线是74HC138的波形,黄线是Q3的基极波形。
下图是bc极之间加4148二极管的波形。
2013-10-15 23:05:05     打赏
上图,
如果上升沿可以,下降沿过缓,
cb间加二极管
2013-10-15 23:21:38     打赏
是这样的,74HC138与Q3基级间接1K电阻。138输出的方波是32.5KHZ,0~5V。而Q3基级端的下降沿很缓!
2013-10-15 23:24:29     打赏
加二极管对上升沿没有影响吗?加二极管是什么原理,能解释下吗?谢谢
2013-10-15 23:26:49     打赏
推荐一个简单的办法试一下:分别用780欧姆和1200欧姆的电阻(与原来1000欧姆电阻同功率的)代替基极那个1000欧姆的电阻,看情况是否有所变化;再选取接近你所想要的结果的那个电阻值完整的分析电路及其工作原理,为了安全起见,可以先把MOS管脱开,调整好了后再看看驱动MOS管的电流是否在MOS管的承受范围内,如果正常就可重新接入MOS管了。这样的话,可以稳妥、快捷的调整好电路。供参考。
2013-10-15 23:31:48     打赏
我使用过比较小的电阻100欧姆。 波形会比1k时候的快些,但还没有到达我预期,而且电流会大些。是不是这种结构的问题呢
2013-10-16 00:19:08     打赏
如果三极管是工作在高频状态,那还要考虑使用高频特性好的管子;
如果三极管的基极上并联有电容,可以调整一下电容的容量,因为容量大了,电压的下降时间就自然会长一些;
总的来说,上升或下降的时间长短,跟电流的泄放、电压的建立、元件的频率特性关系较密切一些,如果这些都没有问题,那就要考虑调整设计了。
2013-10-16 08:13:57     打赏
可以在1K电阻上并一个快恢复二极管试试,正端接基极。要不就选择结电容小的高频三极管。
2013-10-16 08:59:41     打赏
电阻换电容
2013-10-16 09:07:57     打赏
电阻并电容做加速用。
