电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修3个5W的LED球泡,说说拆修经验
拆修3个5W的LED球泡,说说拆修经验
2013-10-16 10:41:57     打赏
  年前买了几个5W的LED球泡,看包装三无应该是小厂的,不过铝散热还算不错,这不,这几天接连3个出问题,(使用6-7个月左右)开灯后老是闪烁。不到20元一个的5W的LED球泡也只能是这货色了,估计5个灯珠4-5元左右。垃圾灯珠,铁支架的。
        拆开修一下。先量了一下灯珠,都亮(经过拆修后觉得亮不一定就是好的)。再个就是电源里的电容器会出问题,立即拆开用表量了下电容有充放电,还是换下该电容,装上后还是闪烁,看起来不是电源问题,灯珠有问题。测试方法:用一段导线把其中一个灯珠短路,然后通电试验,如果还是闪烁,则短路的灯珠是好的,如果不闪烁了则短路的灯珠是不好的,换下不好的灯珠即可。用此方法修了2个是灯珠有问题的球泡,其中一个球泡竟然有2个灯珠不好了。第三个球泡是电源问题,400V  4.7U的电容器坏了,换上一个拆机的电容后通电试验,不再闪烁。
      经过拆修觉得 :灯珠用表量有亮光不一定就良好,可能内部接触不良,尤其受热后表现更加明显。拆修过程如下:
三个5W的  LED球泡拆修完毕,感谢观看。
