电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改TP4056的配置电阻,实现¥39包邮日久数显电量移动电源充电扩流,1A充电达
改TP4056的配置电阻,实现¥39包邮日久数显电量移动电源充电扩流,1A充电达成!
2013-10-17 16:41:50     打赏
注:此改造为改变产品出厂预设方案,可能导致失去保修,并且因散热条件、个人操作等存在可能的损坏风险,请大家三思而后行
日久这款移动电源,不到40块钱包邮的价格,带上了数字电量显示,并且还用上了大个电感和铝壳电容,算得上厚道了。但是不少坛友到手后反应充电电流偏小,今天有时间就来一探究竟:)
关于这个电源的特写、拆机、以及链接,请看我的博文http://blog.sina.com.cn/s/blog_dc642faa0101om6v.html
这里就不再赘述啦
首先当然是从负责管理充电的TP4056锂电池专用充电管理芯片入手。
下得其技术手册(不浪费大家M币,直接上网络地址:http://www.chuangyuxin.com/images/product/TP4056.pdf)
发现其有一个PROG脚专门用于设定充电电流,具体如下:
引用 PROG(引脚2):恒流充电电流设置和充电电流监测端。从PROG 管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.1V;在恒流充电阶段,此管脚的电压被固定在1V。在充电状态的所有模式,测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流:
引用 IBAT=(VPROG/RPROG)*1200
也就是说,如果想得到芯片的最大设计电流1A,此处电阻需配置为1.2K
于是查看日久移动电源上的对应位置
用的是丝印为“18B”的贴片电阻,经查得到为1.5k的电阻,也就是说,原方案预设的充电电流为800毫安!这可能就是问题所在了。光猜没用,实测!
用上为EBD放电仪特制的接线端子,接上可调电源
果然,充电电流时740毫安
  • 此时电芯电压为4.05V,可能已经跳出恒流阶段,故实际最大充电电流可能略高于740mA
  • 有的坛友测得充电电流只有600毫安,可能①如上所说,充电已经跳出恒流模式,电流会随着电压升高慢慢降低;②是用的万用表测电流,万用表的内阻对测试造成影响
  • 等了十多二十分钟,还是这个电流,看来没被散热所牵绊
再看看公认好做工的海陆通6600mAh移动电源,同样用的TP4056芯片,它的配置电阻是多大?
注:这个电源的更多拆机见:http://blog.sina.com.cn/s/blog_dc642faa0101o5bv.html
丝印“122”,1.2K的!
这还有啥好说的,果断把日久的那个1.5k电阻换掉!
因为手头没有1.2k 的贴片,改成了并联上一个5.1k的电阻(并联后理论阻值1.16k)
搞定,赶紧测试!
0.92A!
  • 同样,此时电芯电压已经达到4.08V,故此电流可能还不是最大值
  • 等待了二十多分钟,只下降了0.01A(可能还是因为电芯电压升高),故似乎还是没有收到散热影响
因为电池已接近充满,测不到最大电流。加之需要长时间充电试试稳定性,于是用新入的EBD-M放电仪把给它放电,放到电芯空载电压3.68V左右,再测试!
0.97A!已经非常接近芯片最大充电电流1A了!
16分钟后,0.96A
1小时20分钟后,0.95A!
看来没有受到散热所困
当然,从稳定性方面的考虑,大家也可以自行加强芯片散热,但请一定做好绝缘!
实际现在已经过去了两个半小时,还是0.95A
至此,充电扩流改造结束:)
