1、 AQW21※系列松下电工独创的半导体继电器, 【4、5RMB】
AC/DC type
60V 500 mA AQW212 AQW212A AQW212AX AQW212AZ
100 V 300 mA AQW215 AQW215A AQW215AX AQW215AZ
200 V 160 mA AQW217 AQW217A AQW217AX AQW217AZ
350 V 120 mA AQW210 AQW210A AQW210AX AQW210AZ
400 V 100 mA AQW214 AQW214A AQW214AX AQW214AZ
600 V 40 mA AQW216 AQW216A AQW216AX AQW216AZ
工作频率1K左右。
2、欧姆龙系列G6K_2P_Y 【六七块钱】
信号继电器,高达2A,线圈电流9mA,额定负载125VAC,0.3A;30VDC,1A。最大开关电压125VAC,60VDC。最大开关电流1A.
线圈电压12VDC,接触电流1A,工作频率大概在160Hz。耐冲击电压在1500V。
3、欧姆龙微型继电器G6A。
100Hz.
4、HFS4-/5V/12V/24V固态继电器 8RMB左右
负载电流:0.1~2A.(本应用于220VAC)
介质耐压:2000V。
常开型交流固体继电器,内置散热器,具有耐高浪涌电流的能力,适用于电磁阀、电机等的控制。输入直流分为5V、12V、24V三种规格,输入输出之间光电隔离,输出形式有交流过零型和交流随机型。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
