电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 常见继电器选型对比
共10条 1/1 1 跳转至页
常见继电器选型对比
2013-10-22 00:31:29     打赏
1、 AQW21※系列松下电工独创的半导体继电器,  【4、5RMB】
AC/DC type
60V 500 mA AQW212 AQW212A AQW212AX AQW212AZ
100 V 300 mA AQW215 AQW215A AQW215AX AQW215AZ
200 V 160 mA AQW217 AQW217A AQW217AX AQW217AZ
350 V 120 mA AQW210 AQW210A AQW210AX AQW210AZ
400 V 100 mA AQW214 AQW214A AQW214AX AQW214AZ
600 V 40 mA AQW216 AQW216A AQW216AX AQW216AZ
工作频率1K左右。
2、欧姆龙系列G6K_2P_Y              【六七块钱】
信号继电器,高达2A,线圈电流9mA,额定负载125VAC,0.3A;30VDC,1A。最大开关电压125VAC,60VDC。最大开关电流1A.
线圈电压12VDC,接触电流1A,工作频率大概在160Hz。耐冲击电压在1500V。
3、欧姆龙微型继电器G6A。
100Hz.
4、HFS4-/5V/12V/24V固态继电器  8RMB左右
负载电流:0.1~2A.(本应用于220VAC)
介质耐压:2000V。
常开型交流固体继电器,内置散热器,具有耐高浪涌电流的能力,适用于电磁阀、电机等的控制。输入直流分为5V、12V、24V三种规格,输入输出之间光电隔离,输出形式有交流过零型和交流随机型。
关键词: 继电器选型     对比
2013-10-22 00:40:24     打赏
2013-10-22 22:08:14     打赏
这个真的要好好学习一下啦
2013-10-22 22:19:02     打赏
有需要,多多交流
2013-10-22 22:55:53     打赏
学习了,留着有益。
2013-10-23 00:30:25     打赏
多多补充啊
2014-02-19 21:46:54     打赏
7楼
顶一下
2014-02-19 22:08:30     打赏
8楼
3Q,欢迎补充
2014-04-07 23:10:04     打赏
9楼
顶一下
2014-04-07 23:27:59     打赏
10楼
3Q
共10条 1/1 1 跳转至页
