电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飞利浦FW380V组合音响VCD部分拆解维修,并求教
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-10-24 11:41:51     打赏
飞利浦FW380V组合音响,VCD机子原来是不读碟,表现为光盘不转。拆开后发现在读碟时光头和给进电机均有动作,但主轴电机不动。经过查找是光盘夹持到位的微动开关损坏,导致信号反馈不回信号,用导线短接后主轴电机旋转,能正常读碟,但是播放时表现为声音比较快,像按了快进后的播放速度。声音和画面都是比较快,面板显示的播放进度的时间也比较快。现在维修陷入迷茫,不知道是什么原因导致的?如何维修?希望各位矿友能够给出提示,不胜感激。
整机前脸
解码板
解码板与伺服板接口
VCD电源部分,负责VCD+5V的稳压和通断
碟仓
伺服板
机芯部分
结束!谢谢赏评!
2013-10-24 12:14:28     打赏
"播放时表现为声音比较快,像按了快进后的播放速度。声音和画面都是比较快,面板显示的播放进度的时间也比较快。"
  按照上面的描述,建议你:1、把面板控制的信号线脱开,用遥控器控制试试;2、如果正常了,把快进、快倒按钮断开,如果还不正常,检查面板控制线及其后面;3、沿面板控制线查电容,特别是小瓷片,常见外观完好无损,内部出毛病的;4、面板控制部分或芯片的复位单元;5、播放进度的时间、声音和画面同步较快,而且能够解码、显示出来,不太像MCU的问题;6、反复试试“暂停”、“播放”等键,排除卡死的情况。供参考。
2020-04-16 21:20:50     打赏
能加个微信吗,有问题求教,飞利浦Fw30 更换CD、卡座皮带后,组装后通电。音箱无声音,一会面版熄灭,再也无法开机。折开后发现插在前面版的线路板插针向下窜了一根,即最一跟弯曲,其他均插入,最上一个针空,空着。拔下重插正确后,通电无反映,面版不亮。
共3条 1/1 1 跳转至页
