电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机C语言程序设计:数码管显示4X4矩阵键盘按键号
2013-10-25 15:49:05     打赏
/* 名称:数码管显示4X4矩阵
键盘按键号
说明:按下任意键时,数码
管都会显示其键的序号,扫描程
序首先判断按键发生在哪一列,
然后根据所发生的行附加不同的
值,从而得到按键的序号。
#includereg51.h>
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
//段码
ucharcodeDSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00};
sbitBEEP=P3^7;
//上次按键和当前按键的序号,该矩阵中序号范围0~15,16表示无按键
ucharPre_KeyNo=16,KeyNo=16;
//延时
voidDelayMS(uintx)
uchari;
while(x--)for(i=0;i120;i++);
//矩阵键盘扫描
voidKeys_Scan()
ucharTmp;
P1=0x0f;//高4位置0,放入4行
DelayMS(1);
Tmp=P1^0x0f;//按键后0f变成0000XXXX,X中一个为0,3个仍为1,通过异或把3个1变为0,唯
一的0变为1
switch(Tmp)//判断按键发生于0~3列的哪一列
case1: KeyNo=0;break;
case2: KeyNo=1;break;
case4:KeyNo=2;break;
case8: KeyNo=3;break;
default:KeyNo=16;//无键按下
P1=0xf0;//低4位置0,放入4列
DelayMS(1);
Tmp=P1>>4^0x0f;//按键后f0变成XXXX0000,X中有1个为0,三个仍为1;高4位转移到低4位并
异或得到改变的值
switch(Tmp)//对0~3行分别附加起始值0,4,8,12
case1: KeyNo+=0;break;
case2: KeyNo+=4;break;
case4: KeyNo+=8;break;
case8: KeyNo+=12;
//蜂鸣器
voidBeep()
uchari;
for(i=0;i100;i++)
DelayMS(1);
BEEP=~BEEP;
BEEP=0;
//主程序
voidmain()
P0=0x00;
BEEP=0;
while(1)
P1=0xf0;
if(P1!=0xf0)Keys_Scan(); //获取键序号
if(Pre_KeyNo!=KeyNo)
P0=~DSY_CODE[KeyNo];
Beep();
Pre_KeyNo=KeyNo;
DelayMS(100);
扩展阅读:4X4矩阵键盘控制条形LED 显示程序
关键词: 基础知识
