电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51单片机软件(程序)复位
51单片机软件(程序)复位
2013-10-25 15:53:27     打赏
51单片机软件复位汇编代码
POP ACC ; pop return address
POP ACC
;弹出PC
MOV SP,#30H ;复位后SP为07H ,这样就会复位椎栈
MOV PSW,#00H ;清寄存器
CLR A ; push 0 as new
PUSH ACC ; return address to stack
PUSH ACC
;重置PC=0并压到椎栈中
RETI ; execute return of interrupt
;程序又开始从0000H处开始运行,但寄存器内的值不确定!
用C51实现软件复位
方法1:
void(*SoftReset)();
SoftReset=0;
SoftReset();
解释:利用函数型指针,使函数型指针指向的函数的入口地址为0。
方法2: 嵌入汇编
#pragma asm
LJMP 0FFF0h;//ljmp 0000h
#pragma endasm
方法3: 在C51编程过程中,用一个不存在函数,引起复位。
如下程序,编译正常,但执行到 reset()处即复位了。其时汇编代码为
LCALL C:0000。
extern void rest(void); //实际并不存在。
void main()
rest(); //复位
方法4:如果有用看门狗,使用看门狗复位。
扩展阅读:8位单片机 16位 32位区别?
关键词: 基础知识
