电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » PIC单片机指令周期计算
PIC单片机指令周期计算
2013-10-25 15:54:52     打赏
PIC单片机的每四个时钟周期为一个内部指令周期
例如:8MHz的晶振,则内部指令周期为1/(8/4)= 0.5 uS
实例一:35us, 8MHz的晶振, 8位定时器, 分频比1/2 , 初值 E4
实例二:156.25us , 32768Hz的晶振, 8位定时器, 分频比1/32 , 初值 FC
计算方法一: 35 = =(256-初值)*分频*4/晶振 + 14/分频 =(256-初值)+14/2
计算方法二:0.015625 =(256-初值)*分频*4/晶振 = (256-初值)*32*4/32768
特别注意:分频比1-8 需要加上一个14/分频
什么是预分频比 后分频比
分频器一般都是跟计数单元一起结合使用。
预分频比是在计数单元值发生变化之前起作用(假如不用预分频时,计数器在每个上升沿到来时加1,而现在使用分频比为1:2的预分频器的话,那么必须等到两个上升沿的到来,计数器才会加1)
后分频器与预分频器功能一样,只不过是在计数器值发生改变后起作用。像TMR2的后分频器,如果不使用,计数器一但发生溢出,将立即置位标志为TMR2IF,但是如果有1:2的后分频器的话,必须两次溢出后才会置位。
扩展阅读:PIC单片机汇编指令
关键词: 基础知识
