电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » PIC单片机的一些基础知识
PIC单片机的一些基础知识
2013-10-25 15:56:36     打赏
振荡器类型
LP方式:低功耗晶体振荡器方式
XT方式:晶体/陶瓷振荡器方式
HS方式:高速晶体/陶瓷振荡器方式 High-Speed Crystal/Resonator
HS4方式:带有PLL使能的高速晶体/陶瓷振荡方式
RC方式:阻容振荡方式
RCIO方式:带有I/O引脚使能的外部阻容振荡方式
EC方式:外部时钟方式 External Clock with FOSC/4 Output
ECIO方式:带有I/O引脚使能的外部时钟方式
复位方式
上电复位(POR)
在正常工作状态下通过在外部MCLR引脚上加低电平复位
在休眠状态下通过在外部MCLR引脚上加低电平复位
在正常工作状态下监视定时器WDT超时溢出复位
可编程的掉电锁定复位(PBOR)
RESET指令复位
堆栈满(上溢出)复位
堆栈满(下溢出)复位
extern volatile near unsigned char PORTB;
// PORTB是一个字节(unsigned char)。由于变量是在寄存器中定义的,因此需要extern 修饰符。 volatile 修饰符告知编译器不能假定PORTB能保留赋给它的值。 near 修饰符指定了端口位于存取RAM 中。
扩展阅读:PIC单片机堆栈学习笔记
关键词: 基础知识
