电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 详细注解的PWM c程序初学者适用
详细注解的PWM c程序初学者适用
2013-10-25 15:57:40     打赏
#include stc2052.h
unsigned int pulse_width_MAX = 0xF0; // ;PWM 脉宽最大值, 占空比 = 93.75%
unsigned int pulse_width_MIN = 0x10; // ;PWM 脉宽最小值, 占空比 = 6.25%
unsigned int step =0x38;
unsigned int pulse_width;
unsigned int i,j;
unsigned char state;
void PCAinit(); //PCA模块初始化
void delay1ms(unsigned int TIME); //1ms延时程序(大概是1ms)
void zhankongbi(); //调节占空比
void st(); //用来表示pulse_width的状态函数
void main(void)
EA=0;
PCAinit(); //初始化PCA定时器
zhankongbi();
void PCAinit()
CMOD=0x80; //PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作
//PCA 时钟模式为fosc/12
//禁止 PCA 计数器溢出中断
CCON=0x00; //禁止 PCA 计数器工作, 清除中断标志、计数器溢出标志
CL=0X00; //清0计数器
CH=0X00;
//下面设置模块0为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.7(第11脚)输出
CCAPM0=0x42; //PCA(计数器阵列)模块0的工作模式 :8位PWM工作模式
PCA_PWM0=0x00; //赋值为0,pwm才能有高电平输出
//下面设置模块1为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.5(第9脚)输出
CCAPM1=0x42; //PCA(计数器阵列)模块1的工作模式 :8位PWM工作模式
PCA_PWM1=0x00; //赋值为0,pwm才能有高电平输出
EPCA=1; // 开 PCA 中断
EA =1; // 开总中断
CR=1; //将PCA 计数器打开
void zhankongbi()
pulse_width=pulse_width_MIN;
while(1)
st();
if(state==0)
pulse_width+=step;
if(state==1)
pulse_width-=step;
CCAP0H=pulse_width; // 模块0站空比的比较值
CCAP1H=pulse_width; // 模块1站空比的比较值
delay1ms(1000);
for(i=0;i
for(j=0;j400;j++)
void st()
if(pulse_width==pulse_width_MIN)
state=0;
if(pulse_width==pulse_width_MAX)
state=1;
程序功能说明程序在P3.7和P3.5都输出3.9k的PWM信号其脉冲宽度从6.25% 慢慢递增到93.75%然后在从93.75%递减到6.25%程序完全由本人自己写的,非网摘。这也是本人自己写的第一个比较完善的程序,现分享给大家,希望给有心学习的初学者!~
扩展阅读:单片机初学者必看
关键词: 基础知识
