电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MCS-51单片机定时器/计数器常见习题解答
2013-10-25 15:57:40     打赏
1、根据定时器/计数器0方式1逻辑结构图,分析门控位GATE取不同值时,启动定时器的工作过程。
答:当GATE=0:软件启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1即可启动定时器0。
GATE=1:软件和硬件共同启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1时,只有外部中断INT0引脚输入高电平时才能启动定时器0。
2、当定时器/计数器的加1计数器计满溢出时, 溢出标志位TF1由硬件自动置1,简述对该标志位的两种处理方法。
答:一种是以中断方式工作,即TF1置1并申请中断,响应中断后,执行中断服务程序,并由硬件自动使TF1清0;另一种以查询方式工作,即通过查询该位是否为1来判断是否溢出,TF1置1后必须用软件使TF1清0。
3、设MCS-51单片机fosc=12MHz,要求T0定时150µs,分别计算采用定时方式0、方式1和方式2时的定时初值。
答:方式0的定时初值:IF6AH
方式1的定时初值:FF6AH
方式2的定时初值:6AH
4、设MCS-51单片机fosc=6MHz,问单片机处于不同的工作方式时,最大定时范围是多少?
答:方式0的最大定时范围:131,072µs
方式1的最大定时范围:16,384µs
方式2的最大定时范围:512µs
5、设MCS-51的单片机晶振为6MHZ,使用T1对外部事件进行计数,每计数200次后,T1转为定时工作方式,定时5ms后,又转为计数方式,如此反复的工作,试编程实现。
答:
#include reg52.h>
bit F0=0;
void main()
TMOD=0x60;
TL1=56;
TH1=56;
TR1=1;
ET1=1;
EA =1;
While(1);
void serve() interrupt 3
if (!F0)
{ TMOD=0x10;
TL1=63036%16;
TH1=63036/16;
F0=~F0;
else
TMOD=0x60;
TL1=56;
TH1=56;
F0=~F0;
6、 用方式0设计两个不同频率的方波,P1.0输出频率为200Hz,P1.1输出频率为 100Hz,晶振频率12MHz。
#include at89x52.h>
void main()
TMOD=0x00;
TL0=0x1c;
TH0=0xb1;
TR0=1;
F0=0;
ET0=1;
EA =1;
While(1);
void serve() interrupt 1
TL0=0x1c;
TH0=0xb1;
P1_0=~P1_0;
if(F0==0)
F0=1;
else
F0=0;
P1_1=~P1_1;
7、定时器T0已预置为156,且选定用于方式2的计数方式,现在T0输入周期为1ms的脉冲,问此时T0的实际用途是什么?在什么情况下计数器0溢出?
答:T0的实际用途是定时1s,每隔1s计数器0溢出一次。
8、P1.0输出脉冲宽度调制(PWM)信号,即脉冲频率为2kHz、占空比为7:10的矩形波,晶振频率12MHz。
#include at89x52.h>
unsigned char data count;
void main()
TMOD=0x02;
TL0=206;
TH0=206;
TR0=1;
ET0=1;
EA =1;
count=0;
While(1);
count++;
if(count=7)
P1_0=1;
else
P1_0=0;
if(count==10)
count=0;
9、两只开关分别接入P3.0、P3.1,在开关信号4种不同的组合逻辑状态,使P1.0分别输出频率0.5kHz、1kHz、2kHz、4kHz的方波,晶振频率为12MHz。
#include at89x52.h>
unsigned char data sta;
unsigned char data cou;
unsigned char data mag;
void main()
TMOD=0x02;
TL0=131;
TH0=131;
TR0=1;
ET0=1;
EA =1;
cou=0;
While(1);
unsigned char temp;
P3=0xff;
temp=P30xfc;
if(temp!=sta)
sta=temp;
cou=0;
if(sta=0x00)
mag=7;
else if(sta=0x01)
mag=3;
else if(sta=0x10)
mag=1;
else if(sta=0x11)
mag=0;
if(cou==mag)
P1_0=~P1_0;
cou=0;
else
cou++;
10、MCS-51单片机P1端口上,经驱动器连接有8只发光二极管,若fosc=6MHz,试编写程序,使这8只发光二极管每隔2s循环发光一次(要求T0定时)。
#include at89x52.h>
unsigned int data tim;
void main()
TMOD=0x02;
TL0=16;
TH0=16;
TR0=1;
ET0=1;
EA =1;
P1=0;
cou=0;
tim=1;
While(1);
tim++;
if(tim==500)
P1=0x01cou;
tim=1;
cou++;
if(cou==8)
cou=0;
15.设fosc=12MHz。试编写一段程序,对定时器T1初始化,使之工作在模式2,产生200µs定时,并用查询T1溢出标志的方法,控制P1.1输出周期为2ms的方波。
#include at89x52.h>
void main()
unsigned char i,j;
TMOD=0x20;
TL1=56;
TH1=56;
TR1=1;
while(1)
while(TF1=1)
TF1=0;
i++;
if(i==5)
P1_1=~P1_1;
i=0;
11、使用一个定时器,如何通过软、硬件结合的方法,实现较长时间的定时?
答:先使用硬件实现单位时间的定时,通过软件设置计数来实现较长时间的定时。
关键词: 基础知识
