电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机基础知识四问
单片机基础知识四问
2013-10-25 16:03:08     打赏
1.什么是单片机?
简单地说,单片机就是一个小计算机系统。为了说明清楚这个问题,得要从计算机说起。提到计算机,大家可能马上会想到“显示器、鼠标、键盘”,不过,这不是一个计算机的核心和关键,计算机的核心部分在一边的机箱里呢。打开机箱,可以看到,机箱里有主板、硬盘、光驱等。仔细观察主板,这上面有CPU、内存条、BIOS芯片,通常还有25针的打印机接口等,这些部件都是通过主板上的连线相互连接。
不论计算机复杂程度如何,它总是由运算器,控制器,存储器,输入/输出接口,总线这五个部分组成。通常运算器和控制器被做成一块芯片,也就是CPU(中央处理器)。在计算机主板上,内存条和BIOS芯片就是存储器,25针打印机接口就是输出/输出设备,而总线则被设计在主板上,即各部件相互连接的线路。
在一些应用场合,人们不需要计算机完成十分复杂的运算,但却希望计算机小巧,可靠,价格低。于是人们就把组成计算机的这5个部分全部集成到一块芯片上,也说是一块芯片就能构成一个独立的计算机,在当时的技术条件下,这是一件了不起的事情,于是人们就用这个特征来为之命名,称为“单片机”。
将构成一个计算机所需要的5个部分全部都集成到一块芯片中,这块芯片是否要很大、价格是否很高呢?并非如此。如果要把图1所示主板上的所有元件都集成到一块芯片中,那当然非常昂贵,可能技术上也无法实现,但很多单片机中所需要用到的功能完全没必要那么强大,因此很多单片机体积很小,价格也很低。如市场上常见的单片机有8,14,16,18,20,28,40,84等引脚,有些甚至只有6个引脚,如图2所示是微芯公司(Microchip)发布的一款6引脚单片机。而价格从几元到几十、上百元的都有,有些品种在大批量定购时甚至可以低至1元以下。
刚接触到单片机的人往往会有个疑惑:既然人们已经有能力制造功能强大的计算机,为何还要生产些功能不强的计算机?其实,功能强弱并不是决定是否生产的决定因素,市场需要才是关键。比如,用来控制一台电箱的计算机显然没必要使用“奔腾”芯片的强大运算能力,只要进行非常简单的计算,作个比较,看一看温度是否在所控制区间之内,然后再做出相应的控制就行了。
单片机在人们的生活中、工农业生产设备中处处有应用,例如各定时装置、自动控制装置等。爱好者学习单片机应该注意观察事物,找到自己周围能够使用单片机的场合,从而将学到的知识应用到实际中去。例如,使用单片机技术改造传统的机电设备、在特定的场合使用单片机替代PLC等就有着广阔的应用前景;又如,使用单片机控制电扇、抽油烟机、空调等,从而制作出具有更强功能、能够通用的控制器,也是可以尝试的。
2.单片机是如何工作的?
单片机的工作过程就是一个不断“取指令-分析指令-执行指令”的过程。单片机的程序以一条一条指令的形式存放在程序存储器中,单片机开始工作后,就从程序存储器的特定位置开始取指令,然后由单片机内部的控制器对指令进行分析,根据指令要求,进行“取数、送数、算术运算、逻辑运算、跳转”等基本操作中的一种或几种,这些操作都在一个规定的周期中完成,执行完了以后,到下一个存储器单元中取指令,重复刚才的操作(当然,这些要执行的操作具体内容可能跟上一次不一样了),如此不断重复,直到断电为止。这里所说的“存储器特定位置”、“规定的周期”等与单片机的型号有关,下面以51系列单片机为例来说明。
在51系列单片机中有一个名为PC的寄存器(就是用来存数的一个容器),在单片机复位后,这个寄存器中的内容被置为0000H,单片机内部的控制器总是根据PC寄存器中的值去相应的程序存储器单元取指令,因此,开机后,将从0000H单元取第一条指令,分析执行,同时,PC值将作相应的调整,指向将要执行的下一条指令的位置,下一条指令的位置在哪里呢?对于51单片机来说,一条指令可能占用一个字节、二个字节或三个字节,如果第一条指令是单字节指令,取完第一条指令以后,PC的值就会变为0001H,因此,第一条指令执行完毕以后,将从0001H单元中取出第二条指令来执行,以此类推。如果程序是顺序执行的,PC的值将始终不断增加,如果程序中有跳转指令,该指令将影响PC中的值,使PC中的值指向将要执行的下一条指令所在地址单元。这种跳转既可能是正向的,例如由0000H跳转到0030H,也可能是反向的,即往回跳转,如由200H跳转到100H。正是由于指令可以影响到PC中的值,才使得程序可以实现“分支”、“循环”等各种功能。那么,执行一条指令的时间又是多少呢?对于51单片机来说,指令执行时间有三种可能,单周期、双周期和四周期,不管一条指令需要做多少工作,都必然在规定的时间内完成。
3.单片机程序的作用是什么?如何编写?如何写入单片机?
单片机程序的用途是让单片机“听话”,按人们所预定的设计完成一系列动作,最终实现一个特定的功能。
例如使用单片机控制流水灯,接通电源后,第一次灯亮,然后延时一段时间,第二次灯亮,然后延时一段时间,第三次灯亮……,延时一段时间后又回到第一次灯亮,如此循环不已。这里就有这样的一些问题:第一次亮几盏灯、延时多少时间、一个循环中设置多少次不同的灯亮的情况……,这些决定了流水灯的花样,流动的速度,而这些,单片机显然没有自我判断能力,必须依靠人们给它“布置”任务,而它则是按人们的设计依次执行。
要让单片机“听话”,就要用单片机能够听懂的语言发布命令,单片机能够听懂的语言称之为“指令”。任何一种型号单片机能够接受的指令都是有限的,51单片机的指令条数为111条,而PIC单片机的指令仅有35条。每一条指令完成一个最基本的动作,人们为了要完成一个特定的功能,就要将这些指令排列组合,成为一个指令序列,这就是程序。
指令的表示形式有两种:机器语言和汇编语言。以51为例,如果要让P1.0引脚变为低电平,用机器语言来表示就是 C2H 90H,将这两个数放进单片机的程序存储器中,单片机执行后,就可以让P1.0引脚变为低电平了;而要让P1.0引脚变为高电平,用机器语言来表示就是D2H,90H。至于为什么是这两个数字,大家没必要追究,这是设计这块芯片的设计工程师规定的,我们不能更改,只能学习。
C2H,90H就是一条指令,显然这样的指令形式是很难记忆的,编程也非常困难,于是人们使用了“助记符”来代替这些数字。例如C2H,90H的助记符是CLR P1.0,而D2H,90H的助记符是SETB P1.0,由于助记符采用了英语字母的缩写,有一定含义,因此比数字形式的指令易记、易用。使用助记符形式的指令来编写程序就称之为“汇编语言源程序”。但是汇编语言源程序是没有办法直接送到单片机内部去的,使用助记符形式的指令编写的程序最终还是要变成为诸如:C2H,90H,D2H,90H,这种形式的指令才能被送入单片机的程序存储器。将助记符形式的指令变为数字形式的指令的过程称之“汇编”。汇编有两种方法,一种是“手工汇编”,即人们通过查表的形式找到所写汇编指令的数字形式然后写下来;另一种是“机器汇编”,即编写好汇编语言源程序以后,使用一个计算机软件对这些源程序进行处理,从而得到数字形式的指令序列,这个指令序列通常被称为“机器码”,即可以直接被机器所执行的代码。
机器汇编后得到的数字形式的指令序列以一个文件的形式保存在磁盘上,这个文件的扩展名一般是HEX,即人们常说的HEX文件。得到了HEX文件后,就可以将其写入程序存储器中了。要将程序写入芯片,通常需要一个称之为“编程器”的专用设备,在计算机上运行与之配套的编程软件,然后在这个软件中打开HEX文件,即可将其写入芯片中。随着技术的发展,编程方式越来越多,但总的概念是这样的,具体的细节,将在另一个问题“单片机编程器是什么”中回答。
4. 8位、16位、32位单片机中的“XX位”指什么?
8位、16位、32位是指单片机的“字长”,也就是一次运算中参与运算的数据长度,这个位是指二进制位。以8位为例,8位二进制的表达范围是0000,0000~1111,1111即十进制的0~255,即每次参与运算的数据最大不能超过255。而16位机的字长是16位,其数据表达范围是0~65535,即每次参与运算的数据最大不能超过65535;32位单片机的字长是32位,其数据表达范围是0~4294967295,即每次参与运算的数据最大不能超过4294967295。
8位、16位、32位与单片机的性能密切相关,通常32位机的性能要高于16位机,而16位机的性能又要高于8位机。为什么会这样呢?这要从2个方面来分析。第一,位数不同,运算效率不同。对于8位机而言,由于在一次运算中的每一个数都不能超过8位,因此即便如100+200=300这样的运算,它也不能一次完成,因为300已超过了8位所能表达的最大范围(255),因此,要对这样的一个式子进行运算,就要编写一段程序,将运算分步完成,最后合成起来得到一个正确的结果。而如果采用16位单片机来运算的话,那么一次运算就够了,显然分步完成所需要的时间要远远大于单步完成所需要的时间。同样道理,当某个运算的结果或者中间值大于65535时,16位机也不能一次运算,要分步实现它,而32位机则可以一次运算完成。第二,商业因素。通常运算能力越高,表示这个单片机性能越强,当然,价格高一些人们也可以接受,有了价格空间,生产商通常都会在这些芯片中提供更多的其他的功能,使得芯片的整体性能得到更大的提升。
典型的单片机中,80C51系列,PIC系列,AVR系列都是8位单片机;80C196、MSP430系列是16位机;而目前非常热门的ARM系列则是32位机。
扩展阅读:如何突破单片机学习的瓶颈
关键词: 基础知识
