电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机C语言多维数组
单片机C语言多维数组
2013-10-25 16:04:13     打赏
多维数组
对于二维数组a[4][6];由于数组名代表数组的起始地址,所以a(第一层)和第一个元素a[0][0]地址的数字是相同的,但是意义却是不同的。 对于该数组我们可以理解为:a的一维数组(第一层),它有四个元素a[0]、a[1]、a[2]、a[3](第二层),而每个元素又含有6个元素a[0] [0],a[0][1],a[0][2],a[0][3],a[0][4],a[0][5](第三层),…到此我们终于访问到了每个元素了,这个过程我们 经历了:a->a[0]->a[0][0];
整体来讲:a是一个4行5列的二维数组,a表示它指向的数组的首地址(第一个元素地址a[0]),同时a[0]指向一行,它是这个行的名字 (和该行的第一个元素的首地址相同(第一个元素为地址a[0][0]))。所以从数字角度说:a、a[0]、a[0][0]是相同 的,但是他们所处的层次是不同的。
既然a代表二维数组,那么a+i就表示它的第i+1个元素*(a+i)的地址,而在二维数组中
*(a+i)又指向一个数组,*(a+i)+j表示这个数组的第j+1个元素的地址,所以要访问这个元素可以使用 *(*(a+i)+j)(也就是a[i][j])。
他们的示意图为(虚线代表不是实际存在的):
单片机多维数组
对照这个图,如下的一些说法都是正确的(对于a[4][6]):
a是一个数组类型,*a指向一个数组;
a+i指向一个数组;
a、*a和a[0][0]数值相同;
a[i]+j和*(a+i)+j是同一个概念;
总结一下就是:我们对于二维指针a,他指向数组a[0,1,2,3],使用*,可以使他降级到第二层次,这样*a就指向了第一个真正的数组。对于其他的情况我们也可以采用相同的方式,对于其他维数和类型的数组我们可以采用相类似的思想。
说到指向数组的指针,我们还可以声明一个指针变量让它指向一个数组。例如:
int (*p)[5];
这时p就是一个指针,要指向一个含有5个int类型元素的数组,指向其他的就会出现问题。这个时候我们可以使用上面的什么东西来初始化呢?我们可以使用*a,*(a+1),a[2]等。原因很简单:我们在一个二维的数组中,那么表达方式有上面的相互类似的意义呢?只有 *a,*(a+1),a[2]等。
关键词: 基础知识
