电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机寻址―相对寻址
单片机寻址―相对寻址
2013-10-25 16:05:51     打赏
相对寻址以PC当前值(PC当前值是执行完指令后的值,也就是当前指令的PC值+指令所占的字节数)作为基地址,与指令中给定的偏移量rel相加,所得的结果作为程序的转移地址,指令中的偏移量rel是一个用补码表示的8位带符号数。相对寻址用于相对转移指令中,如:
JZ 30H; 当A=0时,PC←PC+2+rel
当A≠0时,PC←PC+2 //程序顺序执行
该指令以累加器Acc的值是否为0为转移条件,如果为Acc的值0则转移,如果Acc的值不为0则程序顺序执行。程序的执行过程见相对寻址(二)。
在MCS-51的指令系统中,相对转移指令多为2字节指令,因此目的地址一般是PC+2+rel;如果是3字节指令,目的地址是PC+3+rel。偏移量rel是一个8位带符号数,因此程序转移的范围在PC当前值的+127—-128之间。
【更多资源】
关键词: 基础知识
