电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » STC12C5A60S2串口中断接收程序
2013-10-25 15:32:05     打赏
#define UART0_BUF_LEN32
int UART1_Recv_count; //接收计数
bit UART1_Overflow_Flag; //缓冲区满标志
idata uchar UART1_Recv_BUF[UART0_BUF_LEN]; //串口接收缓冲区
//串口初始化
void Init_Uart()
UART1_Overflow_Flag=0;
UART1_Recv_count=0;
//22.1184M 晶振 115200波特率
PCON = 0x7f;//波特率不倍速
SCON = 0x50;//8位数据,可变波特率
BRT = 0xFA;//设定独立波特率发生器重装值
AUXR |= 0x04;//独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
AUXR |= 0x01;//串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
AUXR |= 0x10;//启动独立波特率发生器
ES = 1; //充许串口1中断
//串口中断接收程序
说明:
(1)如果缓冲区接收满了,则中断接收程序不在接收数据。UART1_Recv_count=32
(2)如果接收到“回车符”、“换行符”,则中断不在接收数据。UART1_Recv_count={实际接收到的数据个数}
以上2种情况触发后 UART1_Overflow_Flag标志位置为1,等待MAIN函数(主程序处理)
void UART1_Int(void) interrupt 4
if (RI == 1)
RI = 0;
if(UART1_Overflow_Flag==0)
if(UART1_Recv_countUART0_BUF_LEN)
UART1_Recv_BUF[UART1_Recv_count++] = SBUF;
if(SBUF=='r' || SBUF=='n')
UART1_Overflow_Flag=1;
else
UART1_Overflow_Flag=1; // 关闭串口中断,停止接收
LED2=~LED2;
int main()
char i;
TMOD=0x00;
AUXR=0x00;
LED1=0;
LED2=1;
Init_Uart();
EA=1; //开总中断
printf(System is start...rn);
while(1)
if (UART1_Overflow_Flag==1) //串口中断数据接收完毕,开始处理
for(i=0;iUART1_Recv_count;i++)
printf(%c,UART1_Recv_BUF[i]);
Appcall(UART1_Recv_BUF,UART1_Recv_count);
printf(rn);
UART1_Recv_count = 0; //缓存清零
UART1_Overflow_Flag=0;//允许串口继续接收数据
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
