电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 74HC595和74HC164的区别
74HC595和74HC164的区别
2013-10-25 15:32:05     打赏
74HC595和74HC164的区别主要有:
1、74HC595有锁存器,所以在移位过程中输出可以保持不变;而74HC164没有锁存器,所以每产生一个移位时钟输出就改变一次。这是二者的最大区别
2、74HC595使用专门的Q7'引脚实现多片级联;74HC164直接使用输出引脚Q7级联
3、74HC595有使能OE,OE无效时输出引脚为高阻态;而74HC164没有使能引脚
4、74HC595的复位是针对移位寄存器的,想要复位LATCH寄存器还须ST_CP上升沿将移位寄存器内容加载到锁存寄存器;也就是说:74HC595的复位是同步的,74HC164的复位是异步的,所以74HC164的复位更简单
5、74HC164有对应的74HC165并转串芯片
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
