电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » DS1302的内部结构
DS1302的内部结构
2013-10-25 15:32:05     打赏
DS1302的内部结构
DS1302的外部引脚功能说明如图3所示:
图3 DS1302封装图
X1,X2 32.768kHz 晶振引脚
GND 地
RST 复位
I/O 数据输入/输出
SCLK 串行时钟
VCC1 电池引脚
VCC2主电源引脚
DS1302的内部结构如图4所示,主要组成部分为:移位寄存器、控制逻辑、振荡器、实 时时钟以及RAM。虽然数据分成两种,但是对单片机的程序而言,其实是一样的,就是对特定的地址进行读写操作。
图4 DS1302的内部结构图
DS1302含充电电路,可以对作为后备电源的可充电电池充电,并可选择充电使能和串入的二极管数目,以调节电池充电电压。不过对我们目前而言,最需要熟悉的是和时钟相关部分的功能,对于其它参数请参阅数据手册。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
