电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » DS1302时钟C程序
DS1302时钟C程序
2013-10-25 15:33:18     打赏
这是1302的C文件,1302.h文件在后来面
#include1302.h
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分时日月周年 最低位读写位
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp)
unsigned char i;
for (i=0;i8;i++) //循环8次 写入数据
sclk=0;
io=temp0x01; //每次传输低字节
temp>>=1; //右移一位
sclk=1;
/* 写入DS1302 */
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat )
rst=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
_nop_(); //启动
Write_Ds1302_Byte(address); //发送地址
Write_Ds1302_Byte(dat); //发送数据
rst=0; //恢复
/* 读出DS1302数据 */
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address )
unsigned char i,temp=0x00;
rst=1;
_nop_();
_nop_();
for (i=0;i8;i++) //循环8次 读取数据
if(io)
temp|=0x80; //每次传输低字节
sclk=1;
temp>>=1; //右移一位
_nop_();
_nop_();
_nop_();
sclk=0;
rst=0;
_nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间
_nop_();
rst=0;
sclk=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*sclk=1;
_nop_();
_nop_();
io=0;
_nop_();
_nop_();
io=1;
_nop_();
_nop_(); */
return (temp); //返回
/* 读时钟数据 */
uchar Read_RTC1(uchar j) //读取 日历
uchar c;
unsigned char *p;
p=read_rtc_address[j]; //地址传递
c=Read_Ds1302(*p);
c=(( c0x70)>>4)*10 + ( c0x0F);
return(c);
/* 设定时钟数据 */
void Set_RTC(uchar a,uint c) //设定 日历
unsigned char *p ,shi,ge ;
Write_Ds1302(0x8E,0X00);
shi=a/10;
ge=a%10;
a=shi*16+ge;
p=write_rtc_address[c]; //传地址
Write_Ds1302(*p,a) ;
// Write_Ds1302(0x8E,0x80);
这是头文件:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit sclk=P1^2; //时钟
sbit io=P1^1; //数
sbit rst = P1^0;
void Set_RTC(uchar a,uint c);
uchar Read_RTC1(uchar j);
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
