电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » RS-232作用和特点
RS-232作用和特点
2013-10-25 15:36:41     打赏
一、RS-232的历史和作用
在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)
它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的DB-25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来IBM的PC机将RS232简化成了DB-9连接器,从而成为事实标准。而工业控制的RS-232口一般只使用RXD、TXD、GND三条线。
二、RS-232接口的电气特征
在RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3到-15V;逻辑“0”为+3到+15V。(RS-232-C最常用的9条引线的信号内容如下所示)
DB-9123456789
DB-2583220764522
定义DCDRXDTXDDTRGNDDSRRTDCTSRI
三、RS-232接口的物理结构
RS-232-C接口连接器一般使用型号为DB-9插头座,通常插头在DCE端,插座在DTE端。PC机的RS-232口为9芯针插座。一些设备与PC机连接的RS-232接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需要三条接口线,即“发送数据TXD”、“接收数据RXD”和“信号地GND”。RS-232传输线采用屏蔽双绞线。
四、RS-232传输电缆长度
由RS-232-C标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50英尺,其实这个4%的码元畸变是很保守的,在实际应用中,约有99%的用户是按码元畸变10%-20%的范围工作的,所以实际使用中最大距离会远超过50英尺,美国DEC公司曾规定容许畸变为10%而得出下面实验结果。其中1号电缆为屏蔽电缆,型号为DECP.NO.9107723内有三对双绞线,每对有22#AWG组成,其外覆以屏蔽线。2号电缆为不带屏蔽的电缆。型号为DECP.NO.9105856-04是22#AWG的四芯电缆。
DEC公司的实验结果
波特率bps1号电缆传输距离(米)2号电缆传输距离(米)
1101500900
3001500900
1200900900
2400300150
480030075
96007575
五、RS-232端口缺点
1、接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
2、传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在“南方的老树51CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
3、接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
4、传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。(通过外接RS-232增强器可将传输距离扩大到1000米左右)
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
