电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » USB-RS232驱动程序安装说明
USB-RS232驱动程序安装说明
2013-10-25 15:36:41     打赏
概述
USB-RS232电缆是通过将电脑的USB口模拟成传统的串行口
系统要求
请在使用USB编程电缆之前确认你的电脑是IBM PC兼容型并具备以下最低系统要求:
● Intel兼容586DX4-100MHz中央处理器或更高
● 一个标准的USB接口(4-pin A型插座)
驱动程序的安装
驱动程序的安装非常简单,只需按提示进行即可,以Windows XP为例,按以下步骤进行:
1、 打开电脑主机,插入驱动程序光盘。
2、 将USB-RS232电缆插入电脑的USB接口,Windows将检测到设备并运行添加新硬件向导帮助你设置新设备,并单击下一步继续。
如果Windows没有提示找到新硬件,那么在设备管理器的硬件列表中,展开“通用串行总线控制器”,选择带问号的USB设备,单击鼠标右键并运行更新驱动程序。
3、 Windows将检测到安装信息,并出现如下没有通过Windows徽标测试的信息框,单击“仍然继续”。
4、 继续安装,让Windows拷贝驱动程序文件到你的硬盘。
5、 当Windows显示完成找到新硬件向导,单击“完成”结束安装。
6、 安装完成后,请确认在Windows的“开始设置控制面板系统硬件设备管理器”菜单的“端口(COM和LPT)”展开条目中出现“Prolific USB- to-Serial Bridge (COMx)”,这个COMx就是USB编程电缆使用的COM口号,该端口号与电脑有关,一般为COM3或COM4,以后每次使用只要插入编程电缆就会出现该COM口,你只需在编程软件或通信软件等应用软件中选中该COM口号即可通信。
驱动程序的删除
删除驱动程序是为了释放COM口资源以便其他设备使用,或驱动程序故障时需将其删除后重新安装,按下面步骤删除驱动程序:
1、 从你的电脑上拔下USB编程电缆。
2、 运行面板中的添加或删除程序”,选择“Prolific USB- to-Serial Bridge (COMx)”,单击删除按钮。
3、 显示如下提示窗口,单击“是”按钮。
4、 当驱动程序被删除后显示如下信息窗口,单击“确定”按钮结束
也可以直接运行驱动程序光盘中的uninstall文件来删除驱动程序。
如何改变COM口号
有些早期的应用软件支持的串口数量是有限的,如某PLC编程软件支持的串口号为COM1~COM2,由于安装USB编程电缆之前已安装了其它的USB转UART设备,安装USB编程电缆驱动程序后在设备管理器中显示该电缆地址为COM8,这样一来编程软件就无法访问该COM口。这时候就需改变编程电缆的COM口号,有以下二个方法:
1、 删除所有的USB转UART产品的驱动程序以释放COM口资源,重新安装USB编程电缆驱动程序,这时设备管理器将显示该电缆地址为COM3。
2、 在Windows2000/XP系统中可直接更改COM口号,双击设备管理器中需更改的COM口设备,出现设备属性信息窗口,选择“端口设置”,点击“高级”按钮,出现下面高级设置信息窗口,将COM口设置成你所希COM口序号,并单击“确定”按钮完成。
使用中的注意事项:
1、 如果电脑开机时未检测到插在电脑上的USB编程电缆(Windows的设备管理器中没有出现该电缆对应的COM口)或出现其它异常情况,请重新将USB插头拔插一次。
2、 USB转UART是即插即用的USB设备,正在进行数据传输过程中不可以将其断开(断开是指从USB插座中拔出USB电缆),必须在应用程序关闭后,才能从USB插座中拔出电缆。
3、 有时Windows系统故障或通信过程中拔插USB电缆也会出现USB通信异常,这时只需重新启动电脑
4、 一般来讲,最好先将USB电缆插入电脑的USB插座,让计算机检测到COM口后再将编程电缆的另一端插到PLC的编程口上,因为有些PLC工作在主站方式时,其通信口始终在不停的往外发送数据,如先将编程电缆插入PLC的端口则会降低计算机正确识别COM口的速度。
5、 编程电缆的USB插头必须直接插入计算机的USB端口,其间不能加入其它USB延长电缆。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
