电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » RJ45接线图
RJ45接线图
2013-10-25 15:37:35     打赏
RJ45接线图如果直接用网线将两台PC用对等网连接,应采用的接法为一端为T568A,另一端为T568B。如果通过网络集线器或网络交换机组网,网线两头接法应同为T568A或T568B,常见的是T568B的接法
。一、接线标准
我们在使用UTP(非屏蔽双绞线)制作网线主要遵循ANSI/TIA/EIA-568A(简称T568A)和ANSI/TIA/EIA-568B(简称T568B)标准。
T568B标准一般使用较多,在使用三类双绞线、五类双绞线、增强的五类双绞线的网络工程中一般遵循T568B的接线标准,在使用五类双绞线时,其传输速率可达到100Mbps。
在使用上,T568A/T568B只能在接线颜色上进行区别。
T568A的排线顺序为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。
T568B的排线顺序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
二、RJ-45各脚功能(10BaseT/100BaseTX):
1、传输数据正极 Tx+
2、传输数据负极 Tx-
3、接收数据正极 Rx+
4、未使用
5、未使用
6、接受数据负极 Rx-
7、未使用
8、未使用
rj45接线图
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
