电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » DS18B20温度传感器工作原理框图
DS18B20温度传感器工作原理框图
2013-10-25 15:39:04     打赏
DS18B20温度传感器工作原理框图如图所示:
DS18B20温度传感器工作原理框图
图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给计数器1。高温度系数晶振随温度变化其振荡频率明显改变,所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当计数器1的预置值减到0时,温度寄存器的值将加1,计数器1的预置将重新被装入,计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正计数器1的预置值。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
