电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » dac0832中文资料
dac0832中文资料
2013-10-25 15:40:54     打赏
DAC0832是采样频率为八位的D/A转换器件,下面介绍一下该器件的中文资料以及电路原理方面的知识。
DAC0832内部结构资料:芯片内有两级输入寄存器,使DAC0832具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。D/A转换结果采用电流形式输出。要是需要相应的模拟信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现这个供功能。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,海可以外接。
该片逻辑输入满足TTL电压电平范围,可直接与TTL电路或微机电路相接,下面是芯片电路原理图
点击浏览下一页
DAC0832引脚图和内部结构电路图
DAC0832程序
#pragma db oe sb
#i nclude
#i nclude
#define DAC0832 XBYTE[0x7fff] /* 定义端口地址 */
#define uchar unsigned char
void delay(uchar t) { /* 延时函数 */
while(t--);
void saw(void) { /* 锯齿波发生函数 */
uchar i;
for (i=0;i255;i++) {
DAC0832=i;
void square(void) { /* 方波发生函数 */
DAC0832=0x00;
delay(0x10);
DAC0832=0xff;
delay(0x10);
void main(void) { /* DAC0832主程序*/
uchar i,j;
i=j=0xff;
while(i--) {
saw(); /* 产生一段锯齿波 */
while(j--) {
square(); /* 产生一段方波 */
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
