电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » RJ45接口
RJ45接口
2013-10-25 15:44:38     打赏
RJ45接口是什么?
RJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口。
RJ45是各种不同接头的一种类型;RJ45头根据线的排序不同的法有两种,一种是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;另一种是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕;因此使用RJ45接头的线也有两种即:直通线、交叉线。
RJ45型网卡接口
10 100base tx RJ45接口是常用的以太网接口,支持10兆和100兆自适应的网络连接速度,常见的RJ45接口有两类:用于以太网网卡、路由器以太网接口等的DTE类型,还有用于交换机等的DCE类型。 DTE我们可以称做“数据终端设备”,DCE我们可以称做“数据通信设备”。从某种意义来说,DTE设备称为“主动通信设备”,DCE设备称为“被动通信设备”。当两个类型一样的设备使用RJ45接口连接通信时,必须使用交叉线连接。
RJ45型网线插头
RJ45 型网线插头又称水晶头,共有八芯做成,广泛应用于局域网和 ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。
RJ45 和RJ11区别
不同的标准,不同的尺寸。由于两者的尺寸不同(RJ11为4或6针,RJ45为8针连接器件),显然RJ45插头不能插入RJ11插孔。反过来却在物理上是可行的(RJ11插头比RJ45插孔小), 由此让人误以为两者应该或者能够协同工作。实际上不是这样。强烈建议不要将RJ11插头用于RJ45插孔。
因为RJ11不是国际标准化的,其尺寸,插入力度,插入角度等等没有统一依照国际标准接插件设计要求,因此不能确保能够具有互操作性。它们甚至引起两者的破坏。由于RJ11插头比RJ45插孔小,插头两边的塑料部分将会损坏插入的插孔的金属针。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
