电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何有效解决三极管温漂问题?
如何有效解决三极管温漂问题?
2013-10-25 15:47:21     打赏
现在利用三极管搭建了一个高频振荡电路,频率为2.5M,但是在不同的温度下,产生的波形的幅值不同,个人认为是由于三极管的温漂引起的,请问各位有没有较好的办法解决或者减小温漂的影响呢?
三极管温漂是因为随着温度的变化,发射结的压降会变化,要想减少这种变化,你需要使发射极电阻的压降很大于发射结的压降时,因为温度变化引起的发射结压降的变化,不会使发射极的电流有很大的变化,此时,震荡就会变小
三极管温漂不是主因(是的话说明你放大器设计有问题)。
需加稳幅电路,较老的方案有四:
1,用温敏电阻(热敏电阻、低压灯泡、半导体电阻等);
2,用幅度检波器;
3,用有源器件的非线性;
4,用二极管嵌位。
这样的振荡电路,通常对幅度没有很严格的要求,倒是对频率要求较高。
如果需要稳定幅度,可考虑用
1、限幅电路稳定幅度。
2、加温度补偿,例如利用热敏电阻或二极管来补偿。但相当困难。
扩展阅读:集电极开路输出、开漏输出、推挽输出
关键词: 基础知识
