电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » DS18B20程序
DS18B20程序
2013-10-25 15:47:21     打赏
#include
#include
#include Delay.h
sbit DS18b20_DataPort=P1^7; //引脚选择
bit DS18b20_reset(void) //返回0-有设备连接1-无设备连接
unsigned char i;
bit RstFlag;
RstFlag=1;
DS18b20_DataPort=0;
delay_us(600);//器件反应时间最少480us
DS18b20_DataPort=1;
delay_us(60); //15us-60us
for (i=0;i16;i++) //60us-240us
delay_us(15);
if (DS18b20_DataPort==0)
RstFlag=0;
delay_us(240);// 低电平持续时间最少240us
return RstFlag;
void DS1820_write(unsigned char command)
unsigned char i;
DS18b20_DataPort=1;
delay_us(1);
for (i=0;i8;i++)
EA=0;
DS18b20_DataPort=0;
delay_us(15);
DS18b20_DataPort=ch0x1;
EA=1;
delay_us(50);
DS18b20_DataPort=1;
command=command>>1;
delay_us(1);
unsigned char DS1820_read(void)
unsigned char i,date = 0;
DS18b20_DataPort = 1;
delay_us(1);
for (i = 0;i 8;i++)
EA = 0;
DS18b20_DataPort = 0;
delay_us(10);
delay_us(2);
date = date>>1;
if (DS18b20_DataPort == 1)
date += 0x80;
EA = 1;
delay_us(50);
return date;
void DS1820_skipROM(void) //主机发送跳过读序列号的操作指令
DS18b20_reset();
DS18b20_write(0xcc);
void DS1820_startADC(void)
DS18b20_reset(); //复位
DS18b20_write(0xcc); //广播
DS18b20_write(0x44); //启动AD转换 12bit700ms
unsigned int DS1820_getTempValue(void)
unsigned char i,j;
unsigned int T;
DS18b20_skipROM();
DS18b20_write(0xBE); //读取温度的命令
i=DS18b20_read();
j=DS18b20_read();
DS18b20_startADC();
T = i+j*256;
if (T==0xffff)
return 0xffff;
if (T>0x8000) //温度为负号
T = -T;
return (0x8000+T*5/80); // 计算温度的值
else //温度为正值
return (T*5/80);
//主函数
void main(void)
int w;
Init();//系统初始化
while(1)
w = DS1820_getTempValue(); //将温度值送出
_nop_;
_nop_;
_nop_;
//while(1);
//程序结束
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
