电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » LCD1602 显示程序
LCD1602 显示程序
2013-10-25 15:47:52     打赏
#include
#define uchar unsigned char
sbit rs=P2^0; //lcd1602 rs端
sbit rw=P2^1; //lcd1602 rw端
sbit en=P2^2; //lcd1602 e端
uchar code table[]=wang yun;
uchar code tt1[]={0x1F,0x1F,0x04,0x0E,0x0E,0x04,0x1F,0x1F}; //王
uchar code tt2[]={0x0E,0x0E,0x00,0x1F,0x1F,0x0C,0x19,0x1F}; //云
void delay(uchar H,uchar L) //定时器延时程序段
{ TF0=0;TH0=H;TL0=L;
while(!TF0);
////////////////////////////////////// 写指令程序段
void w_comd(uchar lcd1602_code)
{ en=1;rs=0;rw=0;
P0=lcd1602_code;
delay(0xff,0xd8);
en=0; //en端下降沿触发数据发送
delay(0xff,0xd8); //本程序没有 忙检测程序,所以此处必须给足够长的延时,保证数据发送完全
///////////////////////////////////////写数据程序段
void w_data(uchar lcd1602_data)
{ en=1;rs=1;rw=0;
P0=lcd1602_data;
delay(0xff,0xd8);
delay(0xec,0x78);
//////////////////////////////////// 初始化lcd1602
void set_lcd1602()
{ w_comd(0x01); //清屏
delay(0xf9,0x98);
w_comd(0x02); //地址指针归位
delay(0xf9,0x98);
w_comd(0x06); //
w_comd(0x0c); //开显示屏
w_comd(0x38); //8位传送数据 2行显示
/////////////////////////////////// 显示程序段
void view_lcd1602(uchar addr,uchar *i) //*i为所传字符串指针
{ int j;
w_comd(addr); //写入地址
while(*i>0)
{ w_data(*i); //写入数据
i++;
for(j=0;j=100;j++)
delay(0x15,0xa0);
w_comd(0x18); //左移指令
/////////////////////////////////////// cgram写入程序段
void cgram_set_lcd1602(uchar addr,uchar*i)
{ int j;
w_comd(addr); //地址写入
for(j=0;j8;j++)
{ w_data(*i); //自定义数据写入
i++;
////////////////////////////////////// 主程序
void main()
TMOD=0x00; //设定定时器
TR0=1; //定时器0开
set_lcd1602(); //初始化LCD1602
view_lcd1602(0x8f,table);
cgram_set_lcd1602(0x40,tt1);
cgram_set_lcd1602(0x48,tt2);
w_comd(0xca); w_data(0x00); w_data(0x01); //自定义字符显示
while(1);
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
