电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » DS18B20驱动程序
DS18B20驱动程序
2013-10-25 15:49:38     打赏
头文件部分:
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
sbit DQ=P3^7;
uint16 get_temp();
#endif
程序部分:
#include
#include DS18B20.h
#include
* 函数名称:write_byte(uint8 num)
* 功 能:向18B20写数据
* 入口参数:要写的一个字节的数据
* 出口参数:无
* 返 回 值:无
void write_byte(uint8 num)
uint8 i;
uint16 tt;
bit m;
for(i=0;i8;i++)
m=num0x01;
num>>=1;
DQ=1;
DQ=0;
tt++;
DQ=m;
for(tt=0;tt7;tt++);
DQ=1;
tt++;
* 函数名称:read_byte()
* 功 能:向18B20读数据
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返 回 值:读出的一个字节数据
uint8 read_byte()
uint8 i,num;
uint16 tt;
bit m;
for(i=0;i8;i++)
DQ=1;
DQ=0;
tt++;
DQ=1;
tt++;
m=DQ;
for(tt=0;tt7;tt++);
DQ=1;
num>>=1;
if(m)
num|=0x80;
return(num);
* 函数名称:DS18b20_reset()
* 功 能:18B20复位
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返 回 值:无
void DS18b20_reset()
bit m=1;
uint16 tt;
while(m)
while(m)
DQ=1;
DQ=0;
for(tt=0;tt80;tt++);
DQ=1;
for(tt=0;tt5;tt++);
m=DQ;
for(tt=0;tt50;tt++);
m=~DQ;
DQ=1;
* 函数名称:start_temp()
* 功 能:启动温度转换
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返 回 值:无
void start_temp()
DS18b20_reset();
write_byte(0xCC); // 发Skip ROM命令
write_byte(0x44); // 发转换命令
* 函数名称:get_temp()
* 功 能:获取温度值
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 返 回 值:18B20的双字节温度
uint16 get_temp()
uint8 a,b;
uint16 temp;
DS18b20_reset();
write_byte(0xCC); //发Skip ROM命令
write_byte(0xBE); //发read命令
a=read_byte(); //低8位
b=read_byte(); //高8位
temp=b8;
temp|=a;
start_temp();
return(temp);
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
