电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电子基础知识-什么是电容?
电子基础知识-什么是电容?
2013-10-25 15:50:02     打赏
电容是衡量导体储存电荷能力的物理量。在两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就会储存一定的电量。其中一个导体储存着正电荷,另一个导体储存着大小相等 的负电荷。加上的电压越大,储存的电量就越多。储存的电量和加上的电压是成正比的,它们的比值叫做电容。
如果电压用U表示,电量用Q表示,电容用C表示, 那么1.jpg电容的单位是法(F),也常用微法(uF)或者微微法(pF)做单位。1F=10 6 uF,1F=10 12 pF。
电 容可以用电容测试仪测量,也可以用万用电表欧姆档粗略估测。欧姆表红、黑两表笔分别碰接电容的两脚,欧姆表内的电池就会给电容充电,指针偏转,充电完了, 指针回零。调换红、黑两表笔,电容放电后又会反向充电。电容越大,指针偏转也越大。对比被测电容和已知电容的偏转情况,就可以粗略估计被测电容的量值。在 一般的电子电路中,除了调谐回路等需要容量较准确的电容以外,用得最多的隔直、旁路电容、滤波电容等,都不需要容量准确的电容。因此,用欧姆档粗略估测电 容量值是有实际意义的。但是,普通万用电表欧姆档只能估测量值较大的电容,量值较小的电容就要用中值电阻很大的晶体管万用电表欧姆档来估测,小于几十个微 微法的电容就只好用电容测试仪测量了。
扩展阅读:电子基础知识-什么是电路图?
关键词: 基础知识
