电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 集成运放中为什么要采用直接耦合放大电路?
2013-10-25 15:52:43     打赏
因为直接耦合电路元件种类少,各级放大器之间的耦合直接通过导线连接,电路结构相对比其他几种方式简单,很适于集成。
电容耦合,变压器耦合,光电耦合等其他方式,耦合元件的性能参数都与该元件的体积有关,要达到耦合效果,元件体积必须比较大,这是没办法做成集成电路的。所以,集成运放内采用直接耦合方式。
集成运算放大器内部在硅芯片上制作三极管容易,但制作电感和电容不容易,所以集成运算放大器内部尽量使用三极管和电阻,尽量不用电感和电容,实在非得用也是在集成运算放大器构成电路时外接。这就是要采用直接耦合放大电路的原因。
集成运放,是具有高放大倍数的集成电路。它的内部是直接耦合的多级放大器,整个电路可分为输入级、中间级、输出级三部分。输入级采用差分放大电路以消除零点。
扩展阅读:将运算放大器用作比较器—此举可行吗?
关键词: 基础知识
