电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于三极管和场效应管
关于三极管和场效应管
2013-10-25 15:54:52     打赏
三极管简介:
三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观,有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。
双极面结型晶体管有两个类型:npn和pnp。npn类型包含两个n型区域和一个分隔它们的p型区域;pnp类型则包含两个p型区域和一个分隔它们的n型区域。以下的说明将集中在npn BJT。
BJT工作于三种不同模式:截止模式、线性放大模式及饱和模式
BJT在电子学中是非常重要的元件。它们被广泛应用在其他展品中,特别是模拟电路里的放大器和数码电路里的电子开关。
开关电路原则
a. BJT三极管Transistors 只要发射极e 对电源短路 就是电子开关用法
N管 发射极E 对电源负极短路. 低边开关 ;b-e 正向电流 饱和导通
P管 发射极E 对电源正极短路. 高边开关 ;b-e 反向电流 饱和导通
b. FET场效应管MOSFET 只要源极S 对电源短路 就是电子开关用法
N管 源极S 对电源负极短路. (搭铁) 低边开关 ;栅-源 正向电压 导通
P管 源极S 对电源正极短路. 高边开关 ;栅-源 反向电压 导通
总结:
低边开关用 NPN 管
高边开关用 PNP 管
三极管 b-e 必须有大于 C-E 饱和导通的电流
场效应管理论上栅-源有大于 漏-源导通条件的电压就 就OK
假如原来用 NPN 三极管作 ECU 氧传感器 加热电源控制低边开关
则直接用 N-Channel 场效应管代换 ;或看情况修改 下拉或上拉电阻
基极--栅极
集电极--漏极
发射极--源极
NPN和PNP 开关三极管
(1)把 NPN三极管 看成一个三个脚继电器.
基极-----就是一个小电流的.继电器的信号吧
集电极-----可以说是正极吧
发射极------可以说负极吧
有一个小电流流入了基极的话那么集电极和发射极就会通.
(2)PNP三极管 看成一个三个脚继电器.
基极-----就是一个小电流的继电器信号
集电极-----可以说是正极吧
发射极------可以说负极吧
有一个小电流流出了基极的话,那么集电极和发射极就会通.
三极管VS场效应管
三极管 BJT--------TRANSISTORS ----------- 电流驱动
场效应管 ----- FET ------------------------- 电压驱动
MOS场效应管 MOSFET ................ 电压驱动
普通三极管和场效应管驱动方式是不同的,场效应管输入阻抗比较高,采用电压驱动,不需要很大电流。和电子管相似。而三极管输入阻抗小,为电流驱动,输入必须要有足够的电流管子才能正常工作。另外,场效应管工作时,转换效率比较高,损耗小,因此,工作时发热量比较小。
场效应管是电压驱动虽然几乎不需要电流但要有足够的电压 。普通三极管是电流驱动虽不需要多少电压但要有足够的电流
一般来说驱动电压高内阻也大,适合用场效应管来配合,驱动电压低的内阻较小,可用三极管配合。能不能改动电路互换主要取决于驱动源,如驱动电压本身就低,根本达不到场效应管开启电压就不好更改,如驱动电压高但内阻大,驱动电流也不一定能满足三极管要求且电流增大后还会造成驱动波形失真。只有驱动电压高且内阻较小的才满足更改线路参数。
总之,电路的设计是一系统工程,要想更改参数必须对该电路的原理十分熟悉。
扩展阅读:三极管开关原理与场效应管开关原理
关键词: 基础知识
